02.10.2007, 03:25
Уважаемые форумчане,подскажите с решением моей проблемы-компьютер-Ноутбук,акустика-Microlab 5.1, фон возникает при подключении ноута к интернету(и использовании телефона как модема).Соотв. телефон подключен и тогда хрипы слышны и при смс и при звонках, отключен(как модем) и хрипов нет.
02.10.2007, 08:53
наводки от сотового детектируются в УНЧ и попадают в колонки
02.10.2007, 10:29
Ферритовое кольцо неизвестных параметров, взято из InWinA500, висел на проводах кнопок и светодиодов. Один виток сигнальных проводов на минимальном расстоянии от усилителя.
Привет от Москалей.
03.10.2007, 09:24
Попробуй положить телефон подальше от ноута!
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
03.10.2007, 13:47
Пробовал уносить "далеко"-на расстояние 3-5 метров.писк идет, но меньше.Просто ложить от себя мобилу на расстояние дальше 1.5 метра нет-на то она и мобила.ОПРОБУЮ С ФЕРРИТОВЫМ КОЛЕЧКОМ.Я вообще как бы понимаю в наводках...и коллечко пробовал, только не феррит.
03.10.2007, 14:40
Сказал спасибо: 98
Сообщение от wowa_wa
Не розумію, навіщо розводити демагогію. Якщо тобі щось не подобається конкретно то напиши це автору. Можливо ти перечитуєш по декілька разів свої повідомлення на присутність помилок, в мене такого часу не має. Такщо давай закінчимо цей аюсурд!!!
Я питаю поради відносно інших речей, а не....
Схема стандартна для ТДА 7293, та яка йде з даташитом на їхню мікросхему.
Деталі стоять якісні, трансформатор тороїдальний, запас по потужності ну як мінімум в 10 разів
Електроліти також стоять з нормальним запасом, адже навіть на максимальній потужності напруга не провисає (десь біля 10000мкФ). В мене аналогічний на 1400 нормально працює.
Чи 100 чи 50Гц сказати не можу, немає осцилографа,
якби був під рукою то вже б напевне і сам знайшов.
Відносно заземлення, то мабуть можна і краще з 2 боків заземляти все, тимпаче, якщо провода екрановані ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Чогось мені кажиться що вихід звукової і вхід підсилювача мають різні опори.
Вы же сказали, что при закороченном вжоде усилитель не "фонит", тогда при чем здесь электролиты, тороидальный трансформатор, схема усилителя... У Вас что на русском, что на украинском - все равно путаница. Наушники, подключенные к звуковой карте, тоже нормально звучат. И "радио". У вас на "земляном" конце "підсилювача", похоже, что-то есть, померяйте тестером относительно батареи. Если там ничего страшного нет, а только утечки, то попробуите подключить усилитель к звуковой карте, ничего не заземляя вообще.
Потому, что с какой бы стороны Вы ни заземлили, с противоположного конца кабеля на землю может течь ток, который создает на оплетке падение напряжения, которое сложится с усиливаемым сигналом. Ферритовые кольца тут не помогут.
Пишите, к кому обращаетесь
03.10.2007, 14:51
Сказал спасибо: 98
Сообщение от frend
Это так. Каждый раз, когда приходит СМС или мне звонят, я раньше узнаю об этом из колонок компьютера по характерному звуку. Мне даже в голову не приходило считать это неисправностью или недостатком.
03.10.2007, 16:34
Попробуй на УНЧ поставить экран (сетку) и заземлить!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
