22.11.2011, 20:37
#51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: DC-DC SEPIC на UC3844B. Что к чему ?
это феррит, а сердечник называется гантелька.
23.11.2011, 18:20
#52
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Индуктивность делим на квадрат от количества витков и получаем приведённое к одному витку значение индуктивности для данного сердечника .
Максимальный рабочий ток (амплитуда) в квадрате , умноженный на величину индуктивности - характеристика энергоёмкости для дросселей на данном сердечнике .
Ток надо искать в данных производителей индукторов (дросселей) , например SUMIDA , для сердечников с такими же габаритными размерами .
24.11.2011, 14:37
#53
Сказал спасибо: 78
Нашел индуктивности, вот общая техническая характеристика
Testing:LCR Bridge measured @ 1KHz 0.1V HP 4284A
(Equivalent acceptable)
RDC: QuadTech 1880 Milliohmmeter
IDC Max: Lowers inductance by 10%
Operating temperature: -55¡æ to +125¡æ
Shrink tube: Flame retardant UL type VW-1
Marking: Inductance and tolerance
Такие параметры индуктивности подходят для SEPIC преобразователей? А то я у продавцов заметил что напротив некоторых индуктивностей написана частота 150кГц, может кроме индуктивности и тока мне ещё какие-то параметры нужны. Может она не подойдет по частоте ?
Конкретно моя индуктивность имеет параметры 150мкГн 1.4А DCR 0.20
24.11.2011, 16:04
#54
Для SEPIC с частотой 1 кГц - подходит. Для других частот - смотрите даташит на катушку. Надеюсь название у нее есть?
24.11.2011, 19:21
#55
Сказал спасибо: 67
это что же так хило - до 1 кГц?
от того, что измерения проводились на этой частоте, еще не значит, что и применять нужно на 1 кГц.
24.11.2011, 20:53
#56
Сказал спасибо: 78
Решил провести первый эксперимент с рабочей платой (на ней изначально было настроено 12в) , заменил на ней делитель R2,R3 на потенциометр и начал занижать выходное напряжение . Кручу потенциометр, напряжение плавно снижается но когда дошел до 10.7 вольт , начался пляска, напряжение начало колебаться между 8.6 и 9.8 вольт, поднял опять напряжение до 10.70 вольт , все стало стабильно . Короче требуемые мне 9 вольт получить на плате рассчитанной под 12 вольт не получилась.
Сперва подумал что индуктивности малы ,стоят 130мкГн хотя по расчетам должны быть больше 400 мкГн. Нашел у себя индуктивности 470 мкГн, впаял , запустил , 12 вольт стабильно выдает, начинаю крутить делитель , опускаюсь до 10.7 вольт и опять начинается пляска напряжения. Значит индуктивности тут не причем . Что скажут специалисты , на какие элементы обратить внимание и заменить. Из расчетных элементов остались диод, проходной конденсатор и транзистор. Моя схема на 2 странице. Жду ваших выводов и советов .
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 24.11.2011 в 20:56.
24.11.2011, 21:42
#57
Сказал спасибо: 78
Скорее всего это происходит из за этого
Сообщение от Serg SP
3844 стартует при 16 В, затыкается при 10 В. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что этот чип для применения в сетевом приложении с самопитанием от дополнительной обмотки на трансформаторе.
3845 стартует при 8.5 В, прекращает выдавать управление на затвор при 7.9 В.
24.11.2011, 21:44
#58
Емкости выходных конденсаторов больше 2200 мкф? И С3 желательно больше 100 мкф
Микросхема выключается при питании ниже 10 В. То есть нужно повышать выходное напряжение выше 11 В или ставить другую микросхему
24.11.2011, 22:54
#59
Сказал спасибо: 67
ну, так поставить 3845, а питание ей организовать от входного напряжения через стабилитрон или стабилизатор, Вольт на 12.
24.11.2011, 23:29
#60
Сказал спасибо: 78
Поставил 45, все заработало . Но я не ставил стабилитрон, а оставил все как есть на схеме. А что нужно ставить стабилитрон? У 45 не такое рабочее напряжение как у 44?
А чем задается частота генерации, R5 C6? У моей схемы частота генерации 150 кгц а по даташиту предел вроде 250, почему так ?Почему не на пределе?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
