16.01.2013, 13:05
Сказал спасибо: 25
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Сообщение от Radio-lubitel
как вариант - плохая земля на контактах панелек ламп, или на других соединениях.
обычная беда всех усилителей.
либо не настроена АРУ и усилок превратился в генератор.
Ещё делают искусственную землю. т.е. - для питания ламп своя, а для сигнальных цепей своя! Поставьте схему развязки. А на входе питания фильтр.
Пропаять все соединения хорошенько и поджать контакты колодочек для ламп и почистить их в случае окисла.
______
как определить? - для начала пошевелить лампы в колодочках... затем провода.. и определить "слабое" место.
А какой фильтр на входе питания не подскажите... на анодном питании фильтр на транзисторе стоит
16.01.2013, 13:38
Если фон проявляется уже при подаче только напряжения накала и отсутствии анодного, то копать стабилизатор нет смысла. Думаю следует замерить сопротивление катод-накал выходной лампы. Случается касание катода и нити накала. Если сопротивление меньше 1 Мом, то можно попытаться восстановить межэлектродный зазор сильным встряхиванием лампы (зажать в кулаке и хорошенько треснуть по столу так, чтобы лампа не касалась стола) или заменить. Такая причина более вероятна, если фон прет по одному каналу.
16.01.2013, 13:45
Сказал спасибо: 7
Должно помочь увеличение емкости C4 и C6.
Желательно экранировать лампы, как в старых телевизорах, каждая лампа - в экранирующем колпачке.
16.01.2013, 14:19
Сказал спасибо: 2,256
Господа, не пугайте парня. Внимательно читайте ветку.
Кто в теме - прослушайте аудиофайл. Наводки, пульсации и ключевые помехи (через мостик) разнятся по тембру как виолончель и труба.
1A5589:
1. Отодвиньте транс, закоротите входы (сетка-общий). Запомните характер фона.
2. Припараллельте к С4 еще один-два электролита на 100 мк
Фон станет слабее - таки есть компонента пульсаций, маскируемая наводками. Не станет - значит питание нормально отфильтровано.
3. Соедините общий провод платы с нулем сети (не попадите на фазу). Фон стал меньше? Тут две причины: собственно наводки (понятно) и вторая - ключевание диодов. Повесьте параллельно каждому диоду керамический конденсатор 470-1000 пф на напряжение 300-400 Вольт.
После экспериментов не забудьте отсоединить общий провод от нуля сети.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 16.01.2013 в 14:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
16.01.2013, 14:33
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
ну и где в этой схеме Автоматическая Регулировка Усиления?
Сообщение от Резистян
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) зачем такие крайности? ведь ясно что фон из-за наводок от трансформатора, кроме того утечки и межэлектродные замыкания в лампах, лечатся не столь зверскими методами...
ps Господа, прежде чем давать советы по существу, не ленитесь, прочитайте тему, а не удосужившись разобраться, что к чему, не вводите человека в заблуждение.
Последний раз редактировалось avt798579; 16.01.2013 в 15:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
16.01.2013, 14:55
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Wugluscr
Воспользуюсь Вашим советом и вечером зашунтирую диодный мост.
16.01.2013, 16:23
Чуваки! Какие наводки? На динамик что-ли? Анодного-то еще нет, а фон есть! Переменка прет без усиления. Либо через лампу, либо по плате. А послушать было бы неплохо, придется найти на 7 страницах аудиофайл, на который вы ссылаетесь. Схема разбросана по столу и взаимовлияние маловероятно. У меня время позднее, завтра...
16.01.2013, 16:36
Сказал спасибо: 25
Сообщение от mikes357
"Конструктор" так "на-живую" на столе и лежит? На металлическом шасси или в экранированном корпусе не закрепляли?
Именно так , поскольку ничего путного под рукой нет (была даже мысль в оцинкованный профиль спрятать плату , но вот не задача по размеру не подошел ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) поэтому на столике и лежит
16.01.2013, 16:39
Сказал спасибо: 25
Сообщение от 1A5589
когда включаешь питание сначала прогреваю лампы фон уже слышен потом подаю анодное напряжение стоит переключатель
Да именно так включаю транс в сеть + на анод не подаю прогреваю сек 20-30 лампы и замыкаю переключатель подаю + в цепь
16.01.2013, 16:40
Сказал спасибо: 25
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
