15.10.2013, 21:21
Сказал спасибо: 4,687
Re: TL494 оптопара и мосфет
Сообщение от cahes
С чего бы это?
Может, пора уже обратить уже внимание и на даташит уже? ))))))))))))
Вы подаете на вход недостаточный ток.
Примерно равный пороговому.
Обратите внимание на диапазон токов на входе, и напряжений питания для тестовой схемы из того-ж таки даташита.
16.10.2013, 01:11
Хорошо, судя по всему мне надо уменьшить значение резисторов 3.9К, в выходной цепи ШИМ-а, до 1-го кОма.
Кстати, в типичном включении ШИМ-а компьютерного блока питания, нагрузка включена по инверсной схеме - резистор открывает нагрузку, а ШИМ коротит его и запирает нагрузку. Это актуально было для биполярных транзисторов с трансформатором. Здесь, может быть, удобнее включить светодиод последовательно с коллектором транзистора микросхемы, чей эмиттер включён на землю? Как думаете?
И что значат диаграммы на первом рисунке? - две одинаковые диаграммы, напряжение подано максимальное... Что вы хотели эти сказать?
В схеме теста выход оптопары, через какой-то канал, подключён к источнику тока, напряжением 4 вольта. Что это ещё за оксид водорода?
Последний раз редактировалось cahes; 16.10.2013 в 01:18.
16.10.2013, 08:55
Сообщение от cahes
Можно и так. Не забудьте только ограничить ток.
Сообщение от cahes
Они показывают зависимость состояния выхода, от тока на входе, и они не одинаковые.
Сообщение от cahes
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Сами-то поняли, что написали?
Источник тока.
Источник напряжения.
Набирайтесь знаний, вникайте, а не выпытывайте ответы как в детсадике.
Все ответы есть в сети (не 220 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) - стоит лишь напрячь гугль.
Если-же Вам нужны не знания, а только результат, то проще купить готовое.
16.10.2013, 16:58
Сообщение от Ан-162
...Они показывают зависимость состояния выхода, от тока на входе, и они не одинаковые...
Ну, не одинаковые, и что? Вижу две картинки, - графики разные, пояснения одинаковые. Игра - "Найдите десять различий"? Или - "Не видишь суслика - а он есть". Не, я не прикалываюсь. Просто там показана амплитуда напряжения до 30-ти вольт, это что значит - ниже оно не работает? Открытие при 1-м или 2.2-х милиамперах, хотя на схеме теста порядка 10-ти. Что я должен там увидеть, мож просветите?
Сообщение от Ан-162
Сами-то поняли, что написали?...
Не надо придираться, я написано вполне по простонародному - любой блок питания является источником тока, который характеризуется и силой и напряжением. Напряжения - это лишь характеристика тока, выходящего из источника. По моему соответствует истине, согласны? А если есть желание - то придираться к мелочам можно до бесконечности.
Последний раз редактировалось cahes; 16.10.2013 в 17:01.
16.10.2013, 20:49
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
cahes,
Какие результаты теста? Появился сигнал на выходе при подаче правильного питания?
Сообщение от cahes
Просто по всей видимости в Вашем понимании происходит путаница. Для каких-то элементов для их управления требуется ток, для других напряжение. Это нужно учитывать при работе с такими компонентами.
16.10.2013, 21:06
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от cahes
Нет. На выходе блока питания может быть напряжение определенной величины, и при этом ток равен 0. То есть нет тока, а напряжение есть.
Характеристикой тока может быть его величина, форма тока. Но ни как не напряжение.
Последний раз редактировалось andries5; 16.10.2013 в 21:53.
16.10.2013, 21:19
Сказал спасибо: 619
Не надо к нему придираться. Источник ТОКА (идеальный) должен иметь напряжение бесконечное. Но идеальных не бывает и бесконечного напряжения не бывает тоже.
Поэтому реальный источник тока при размыкании не повышает напряжение на клеммах беспредельно, а только до определенной величины.
Так что вполне корректным будет такое прочтение, что максимальное напряжение, развиваемое упомянутым источником тока, было равно 4 вольта.
Хотя автор хотел сказать конечно другое: он имел ввиду источник электрической энергии.
Тем не менее, рекомендация все-таки различать источники напряжения и источники тока.
Поскольку слово "ток" в быту действительно употребляют как синоним электрической энергии вообще, то чтобы не создавать таких проблем разночтения, лично я предпочитаю употреблять выражение "стабилизатор тока". Это точнее характеризует действие устройства, являющегося источником тока.
17.10.2013, 01:13
Сообщение от cahes
В самом начале даташита написано, для какого семейства микросхем он написан.
Если Вы не потрудились открыть глаза и почитать, никто Вам не поможет.
И для какой именно микросхемы из семейства 1мА ток переключения - тоже на графике подписано.
Все параметры приведены в таблице, в том числе рабочий диапазон напряжения питания.
Сообщение от cahes
А вот представьте, есть БП, являющиеся источниками напряжения (эдс).
И их большинство. ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
Вы просто путаетесь в терминах.
Потому я и отослал Вас учиться - без четкой терминологии при общении будет разговор глухого с слепым.
Даю связку слов для поиска:
источник эдс - стабилизатор напряжения - гальванический элемент
источник тока - стабилизатор тока - светодиодный драйвер
17.10.2013, 12:39
Так, давайте тему тока и напряжения оставим в покое. Я с вами не спорю, целиком согласен и понимаю ваши объяснения. Просто мы смотрим на эти понятия с разных колоколен, мы оба правы. Просто посмотрите на ток, как на движение воды в трубах. Движение есть - есть ток, есть его и сила и напряжение.
Сообщение от andries5
- Сила тока. Согласны? Ток - физическое явление, факт, либо он есть, либо его нет. Проблему составляет разговорное употребление этих терминов, которому свойственно "подтачивание под себя".
Сейчас схема теста следующая:
И осциллограф нифига не показывает.
И, собственно, открытым остался вопрос - а что из себя представляет имитатор нагрузки, который в тесте показан оксидом водорода четырёх валентным (не буду использовать понятия источник напряжения в 4 вольта)? Я заменил оптопару, результаты те-же. Проверить - загорается ли светодиод - не знаю как. Надо что-то делать с нагрузкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
