25.11.2011, 21:13
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,551 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: Преобразователь из энергосберегающей лампы
На работе в прожектора поставили 200 ваттные. Большие лампы. С нетерпением жду когда сгорят. Я их быстро "утилизирую"
25.11.2011, 23:02
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от ascerdfg
А больше чем на 30 Вт бывают? А L1 что из себя представляет?
У меня останки от 105вт есть, колбы раскололи (фактически это 2*50).
26.11.2011, 00:17
200 Ваттная это 4 х 50. Тлько плата одна.
26.11.2011, 19:30
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от mordajan
Наши руки как известно не для скуки, поэтому решил расковырять перегоревшую энергосберегающую лампу. Внутри была плата с незатейливой схемой. На собственно лампу уходили четыре контакта. Возникли мысли - а что если попробовать запитать от этого преобразователя другую лампу типа трубки например, той же мощностью?
А лампа ЛСД монитора от такого преоразователя будет работать ?
27.11.2011, 04:19
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
вот, может кому - нибудь пригодится, кондёр крепится на лампе, 2n2.
дроссель на "маленькие лампы" примерно 200 витков, на 40W примерно 136 витков
легко поджигает 40W "советские", и все остальные...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Mauntlan за это сообщение:
27.11.2011, 14:09
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
возвращаясь к 35 посту, фото фуфла, сбоку ещё наклейка была на 26Вт, хотя на цоколе 20. "Картина маслом"- как говорил Гоцман из "Ликвидации"
05.12.2017, 14:54
Подскажите. Могу я использовать дроссель 220в, 36 вт включить светодиод 12в 3А =36 ват ведь мощность основной показатель.
05.12.2017, 15:34
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от 050360
Смотри тему "LED лампа из "энергосберегайки" - своими руками"
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=109610
Геннадий
05.12.2017, 22:15
Сказал спасибо: 4,687
050360, если дроссель
Сообщение от 050360
220в, 36 вт
это еще совсем не значит, что в неродной нагрузке будут получены эти самые 36 ватт.
Я бы даже сказал - практически никогда в нагрузке, взятой наобум, как у Вас, не будет получена мощность, на которую рассчитана родная нагрузка.
Ведь дроссель не стабилизатор мощности, а всего-лишь балластное (это значит - на котором падает излишек напряжения) сопротивление в цепи.
06.12.2017, 18:37
Сказал спасибо: 225
У меня преобразователь на ~100Вт, переделаный из БП люминесцентки на 20Вт. Конструктивная разница в следующем: транзисторы сменил с 13003 на 13005, буферный электролит убрал, резонансную систему убрал, убрал разделительный конденсатор и поставил два таких-же как резделение и средняя точка - по 47нан каждый, сменил резисторы в базах с 22Ома на 6Ом. Короче - не запускается теперь. Что делаю - беру высокоомный наушник с последовательно кондёром на 1мкФ, контачу с земли на базу нижнего транзистора и звука нет, в противоположность тому - что с более высокоомными резисторами звук был хорошо слышимый, и старт работал нормально. Далее, отключаю базу транзистора - звука нет. Подключаю базу, отключаю обмотку - звук появляется. Делаю вывод - что малое сопротивление резистора садит стартовый заряд и транзистор не открывается. Вероятно? Как лучше поступить?
Что скажете на предмет тыканья в такие схемы (низковольные) высокоомным наушником (2,2К) с конденсатором (1мкФ)? Могут быть резонансные и другие опасные эффекты. Какую ёмкость лучше здесь использовать?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 06.12.2017 в 21:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
