29.05.2011, 07:28
Re: Индикация сопротивления до 1 Ома
Сообщение от dimmich
Мне надо сделать проволочный резистор 0,1 Ом, 5% хочется, средний ток будет около 10A
Подключаете через этот кусок проволоки лампочку на пару ампер, подаете в цепь постоянный ток, меряете падение напряжения на резисторе и вспоминаете закон Ома
29.05.2011, 12:52
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Я уже писал, что резистор свой уже сделал! Именно так, при помощи закона ома, но хотел бы иметь прибор, поэтому прошу помощи по аналоговой схемотехнике! Смотриме мои посты на предыдущей странице.
29.05.2011, 13:10
Прецизионный операционник со смещением менее 30...50 мкВ, генератор тока 1-10-100 мА, 4-проводное подключение. И меряем падение на резисторе.
29.05.2011, 13:25
Ёлки зеленые, парни, ну кончайте флудить! Этот принцип тоже вполне понятен, и уже практически реализован в схеме которую я выкладывал раньше из "Радиохобби".
Я ж задал вполне конкретные вопросы по модернизации схемы. Меня заинтересовали идеи по измерению переменным током и про функции синхронного детектора. Этого я не понимаю, но хочу понять. Если эта идея несет в себе рациональное зерно, хотя бы дрейф нуля сведет на нет, то я бы хотел это зерно познать и реализовать на практике. Готов собирать. Это дело одного вечера (я так думаю)
29.05.2011, 16:07
Бессмысленно. т.к. дрейф зависит от напряжения и у разных ОУ разный. Да еще при разном синфазном он тоже отличается. Прецизионник и ПОСТОЯННЫЙ ток. На переменный переходят только в исключительных случаях - типа измерения ЕСР которое по-другому не проведешь
29.05.2011, 16:12
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от niXto
Почему не померять ЕСРшником. Заодно проверить индукитвный или нет резистор получился.
29.05.2011, 19:02
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Где то так.
29.05.2011, 19:05
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Для точного измерения желательно пременку вообще не детектировать, даже синхронным детектором. Надо просто ее сразу и мерять. Например в своем приборе я подаю переменку с измеряемого элемента (62 кГц) через усилитель на вход АЦП (10 бит) , оцифровка с частотой 2 МГц, разложение в ряд фурье - на выходе амплитуда и фаза первой гармоники. В итоге имеем точность не хуже 1% и меряем от 0,01 Ом
picping.lg.ua
30.05.2011, 10:22
Сказал спасибо: 1,049
Вот какой-то простой бесконденсаторный синхронный детектор нашел
Это модель а не схема. После (Рис.4) http://www.pandia.ru/411415/ должно стоять УВХ и схема компенсации и генератор для ключей.
30.05.2011, 10:30
Сказал спасибо: 53
kreking да. УВХ (выб-хран) Обязательно, просто ТС увидел простенькую, но не так уж и Проста.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
