27.01.2011, 23:08
Re: Стабилизатор тока
Ну мало ли. Так, на всякий случай
27.01.2011, 23:18
Сказал спасибо: 30
Сообщение от avp94
Закон туриста помните: предложил - сделал. Вам уже методичку и выложили.
Ну да. Лоханулся! Придётся делать. Но схему - расчёты уж сам. Зарплату-то дальше самому зарабатывать...
Сказали "Спасибо" omercury
28.01.2011, 09:15
Хорошо. Спасибо.
28.01.2011, 18:10
Либо вот еще вариант управления.
Последний раз редактировалось spoluer; 28.01.2011 в 18:12.
30.01.2011, 17:28
Решил в качестве силового ключа использовать IGBT. Плюс драйвер с опторазвязкой.
В качестве IGBT модуля выбрал SKM600GB066D - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Semik ... GB066D.htm
В качестве драйвера выбрал HCPL-3120 - http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... ail&id=537
Теперь ломаю голову над тем как это все включить в схему. Помогите дельным советом.
30.01.2011, 18:53
Сказал спасибо: 30
Модели HCPL-3120(кстати раньше её советовал) и IGBT - не рабочие. Номиналы силовой части - вообще никакие. PWM_on_OU+IGBT.zip
31.01.2011, 19:08
А где в протеусе взять компонент HCPL-3120?
31.01.2011, 20:24
Сказал спасибо: 30
Так если бы попался - сам бы поставил. Кстати - схема сырая. Нет задатчика тока. только сравнение и изменение заполнения ШИМ. Попробуй поставить галку - исключить из симуляции. На остальные цепи это не повлияет.
01.02.2011, 17:49
Подскажите пожалуйста справочник по высокочастотным дросселям.
Либо подскажите какие дроссели выбрать. Первый L=0.4 мГн, I=50 А, f=10 кГц; второй L=2 Гн, I=50 А, f=10 кГц.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
