Я нашел силовые транзисторы, которые получьше по параметрам - результат импульсы К-Э стали на много круче и прямоугольнее - результат снизился нагрев.
Однако я выявил еще одну, пусть и маленькую, но проблемму - на К-Э управляющих транзисторах (VT4,VT5) напряжение 50-55В, при этом максимальное напряжение на них 60В
, как результат схема не может долго работать, так как все начинает греться.
Является ли следующее решение нормальным для данной ситуации:
Как я понимаю результат возростания напряжение на К-Э это увеличение тока, протикающего через обмотку подмагничивания с ростом выходногно тока в нагрузке.Он влияет как на первичную цепь управления базами силовых транзисторров, так и на вторичную цепь (а именно на К-Э управляющих транзисторов VT4,VT5)
Возможно ли изменение трансформатора управления под следующие параметры:
7-8 ...... 50 витков
9-10...... 50 витков
1-2...... 11 виткков
3-4...... 2 витка
4-6...... 11 витков
