24.11.2011, 23:46
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: DC-DC SEPIC на UC3844B. Что к чему ?
Стабилитрон не ставьте. В Вашем случае годится только 3845, иначе преобразователь будет постоянно перезапускаться. Не будет ему для самопитания хватать напряжения 9В. Попробуйте напряжение с 3845 опустить ниже 7.5В (примерно), - увидите такой же эффект. Частота задается R5 C6. Частота увеличивается при снижении величины задающей ёмкости и сопротивления резистора, но нужно смотреть по даташиту, чтобы и то и другое находилось в допустимом диапазоне. А зачем Вы хотите увеличить частоту?
Сказали "Спасибо" Serg SP
24.11.2011, 23:54
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Zemlyanov
У 45 не такое рабочее напряжение как у 44?
Сообщение от Serg SP Посмотреть сообщение
3844 стартует при 16 В, затыкается при 10 В. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что этот чип для применения в сетевом приложении с самопитанием от дополнительной обмотки на трансформаторе.
3845 стартует при 8.5 В, прекращает выдавать управление на затвор при 7.9 В.
вы хотя бы прочитали, то что вы процитировали, чтобы не задавать подобные вопросы...
25.11.2011, 00:32
Сказал спасибо: 78
Ну выше написали,что чем больше частота, тем меньшего номинала можно использовать индуктивности .
Посмотрел график для Rt и Ct. и что-то не сходится с тем что стоит у меня на плате для частоты 150кГц , у меня Сt-1.5 nF Rt-3,3 kOm. Может я не так понял , объясните как правильно определить необходимые номиналы для Rt и Ct
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 25.11.2011 в 00:37.
25.11.2011, 01:04
Сказал спасибо: 8
Посмотрите, что у Вас на 4 ноге. Пересчитайте в частоту. Это и есть частота задающего генератора. UC3844/3845 работает на половинной частоте ЗГ, т.к. у этих чипов Кзап меньше 0.5.
25.11.2011, 01:44
Сказал спасибо: 67
UC3844/3845 - можно назвать недоделанным двухтактом, у которого отсутствует второй выход, поэтому на выходе половинная частота ЗГ.
25.11.2011, 01:54
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Starichok51
UC3844/3845 - можно назвать недоделанным двухтактом.
В этой теме будет оффтоп, да простят меня модераторы. Вот как однотактные контроллеры 3842/3843 превращаются в двухтактные:
http://valvol.flyboard.ru/topic1319.html
25.11.2011, 19:27
Сказал спасибо: 78
Сообщение от niXto
Емкости выходных конденсаторов больше 2200 мкф? И С3 желательно больше 100 мкф
У моего девайса вообще на выходе два конденсатора С11,С12 по 220mf.
Лучше поставить больше?
Чем больше емкость выходных конденсаторы тем хуже не будет ?
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 25.11.2011 в 19:31.
25.11.2011, 22:00
Чем больше - тем лучше. А некоторые ШИМы с трансимпедансным компаратором ошибки возбуждаются при выходной емкости менее 1000. Подумал сразу на это, потом посмотрел на схему - а там чип с нижним порогом 10 В...
12.12.2013, 09:29
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Добрый день!
Хотел спросить может кто, что подскажет. Вначале выдавалось напряжение на выходе около 44Вольт. Все напряжения на микре типа 5Вольт, 2,5 на 2-й ноге были, также 17,9Вольт. Частота правда была около 2,2кГц, должна быть около 20кГц. Есть просто такая же почти плата.
Случайно коротнул что-то. Напряжение на выходе не стало. Микросхема не может разогнаться 12-15В, ей надо 17. Отключил питание стабильное от обратки, ничего не изменилось. Микросхема исправна 100% перепаял на рабочий, оттуда на эту плату. Проблема может с конденсаторами нанофарадными, измерять не выходит никак. Или выпаивать ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
сломан оказался кондёр с38, задатчик шима
Последний раз редактировалось zvezdec; 12.12.2013 в 10:37.
Причина: разобрался
12.12.2013, 16:07
Сказал спасибо: 32
Напряжение после включение постепенно с 24Вольт поднимается аж 44Вольт, отцепляю цепь фильтрации, оставляю только обмотку трансформатора выходную и диод, меряю около 24в.
За счёт чего микросхема должна выдавать именно 24Вольта, в данном случае у меня выдаёт 44Вольта. Ведь обратная связь только по вторичке стабилизированной от которой запитывается микросхема во время работы(но не пуска), там напряжение не изменяется и составляет 17,9Вольта
Последний раз редактировалось zvezdec; 13.12.2013 в 14:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
