16.01.2013, 16:50
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Сообщение от 1A5589
Вечером выложу запись и опишу по времени что происходит и при каких манипуляциях.
зачем? Вы ведь это уже делали #35, а что происходит и так ясно из #44. Непонятно к чему развозить тему на столько страниц, когда уже все выяснили, и осталось лишь конструктив привести в божеский вид - убрать все сопли, и поместить девайс в нормальный корпус - о чем уже писалось.
Сообщение от 1A5589
Да фон изменился!!! В чем суть сих танцев с бубном - простите за каламбур, но я не понимаю плату ставишь вертикально фон уменьшается, а когда поворачиваешь то где то под углом 45 градусов фон возрастает...
наводка от трансформатора идет не на плату, а на электроды ламп (в большей степени на управляющие сетки 6Н3П) - баллоны ламп для электромагнитных полей не препятствие.
Последний раз редактировалось avt798579; 16.01.2013 в 17:57.
Сказали "Спасибо" avt798579
16.01.2013, 18:34
Сказал спасибо: 25
Господа всем спасибо кто откликнулся. Поскольку Ваши советы помогли и вы меня просветили по многим вопросам,то я считаю необходимым закрыть тему. Буду собирать в "приличный корпус". Еще раз всем спасибо!
16.01.2013, 18:43
Сказал спасибо: 2,256
1A5589
выкладывать аудио не надо. Сами убедитесь - есть пульсации или нет (я думаю нет). А кондеры на мостик - это уже "финишная шпаклевка" в работе.
Ламповая конструкция должна быть экранирована - детали внутри шасси, накал подводится витыми проводками сверху, трансу особое внимание. Удачи!
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
16.01.2013, 18:46
Сообщение от 1A5589
тему закрыть никогда не поздно. поскольку вопрос пока еще не решен, лучше все соберите, опробуйте, а потом расскажете что получилось. В любом случае такая информация кому-то будет полезной. (ps это пожелание)
Удачи Вам!
16.01.2013, 18:50
Сказал спасибо: 25
Тогда пусть тема повисит может кому то пригодится как и мне и возможно что тему дополнят новыми полезными советами. Спасибо.
16.01.2013, 18:53
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Рекомендую прочитать книгу Волин "Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре". Лучше первое издание - оно более ламповое . У меня есть в электронном виде 2 издание 1981 г., Присоединяю к письму.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
16.01.2013, 21:28
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от 1A5589
***Уже несколько форумчан справедливо обратили внимание на то обстоятельство, что фон появляется еще до подачи анодного. Это и есть, имхо, отправная точка. И первое, имхо, что надо было сделать, это вынуть лампы: вполне возможно, что наводка идет прямо на телефоны. Если без ламп фона нет, втыкать их по очереди и слушать: возможно выявиться "виновница". В кавычках, потому-что вероятнее всего причина будет не в лампе, а в некорректном монтаже.
Далее: установлено, что фон меняется при изменении ориентации платы. Сие обстоятельство позволяет с достаточно высокой степенью вероятности предположить , что речь идет об магнитных наводках. Следующим шагом, имхо, разумно было бы выявить источник этих наводок. Это может быть недалеко от платы расположенный паяльник, силовой трансформатор, или какой-нибудь другой электроприбор, не попавший в кадр (например стоящий под столом ). Эффективно выявляется путем изменения его ориентации в пространстве. Все же наиболее вероятным источником является силовой транс. Интенсивность его излучения сильно зависит от величины индукции в железе, которая, в свою очередь, зависит от числа витков первичной обмотки. Трансформаторы серий ТН, ТА, ТАН и пр. в большинстве случаев имеют (по крайней мере так было в старых модификациях) первичную обмотку из двух секций с отводами. С точки зрения минимизации наводок целесообразно использовать крайние отводы. При этом несколько снижается напряжение питания, но это, имхо, не страшно.
Далее: чувствительность схемы к наводкам обусловлена наличием в ней т. наз. паразитных контуров и их площадью. Мне влом разбираться в печати, ответьте лишь: это самодеятельность или уже опробованная кем-то топология?
В заключение могу сообщить, что число собранных мною усилителей существенно превысило сотню и большая часть разработок конструктивно проходила ту стадию, в которой находится ваша конструкция - т.е. разложенная на столе. И как правило существенного фона не наблюдалось. Гораздо чаще проблемы возникали при размещении конструкции в корпус. Это я к тому, что не стоит уповать на то, что засунете потроха в корпус и все будет в шоколаде.... Добейтесь отсутствия фона в таком виде.
ЗЫ кондюки параллельно диодам - это полировка; а в данном случае еще рашпилем поработать надо
Последний раз редактировалось smmik; 16.01.2013 в 22:36.
Причина: неточность
16.01.2013, 21:42
Сказал спасибо: 25
Сообщение от smmik
ЗЫ кондюки параллельно диодам - это полировка; а вам еще рашпилем поработать надо
Топология самодеятельность . Электроприборов под столом нет, и паяльник в момент работы усилителя выключен. Фон идет при уровне громкости на максимуме.
16.01.2013, 22:18
Во избежание дальнейшей путаницы, давайте уточним некоторые вещи
Сообщение от 1A5589
Усилитель заработал, но вот фон переменного тока просто зашкаливает. Когда ненадолго вытаскиваешь из розетки вилку шум исчезает.
так фон или шум? - на аудиограмме четко слышен фон с частотой сети.
Далее; я Вас попросил #36 при включенном анодном напряжении, кратковременно отключить провода от накальной обмотки, что Вы и сделали #39, однако фон при этом не уменьшился. Следовательно проблема не в цепи накала, не в монтаже, или неисправных лампах (тем более, что в обоих каналах это маловероятно) Получается нестыковка с тем, что Вы написали в #1, исходя из чего народ справедливо предположил, что фон возникает уже при подаче накала, без подачи анодного напряжения. Видимо ошибка в изложении фактов #1, и ввела некоторых участников темы в заблуждение. ps поправьте меня, если ошибаюсь, но вышеуказанные факты пока говорят об обратном.
Последний раз редактировалось avt798579; 17.01.2013 в 00:42.
16.01.2013, 22:59
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Простите. что влазию в дискуссию. Но уж больно хочется внести и свою лепту. Доним словом , борьбу с фоном нужно начинать с тщательного экранирования сеточных цепей каскадов усиления. Но и это еще не все. Надо еще и экранировать сам сетевой трансформатор. Ну вспомните старые ламповые приемники, телики. Помните, там внутри трансформаторов были широкие медные полосы, которые заземлялись?. Это и есть экран. А еще, помните, и сами лампы были эранированы(колпаками из аллюминия). А еще параллельно катодному резистору ставили бумажный конденсатор.
Сказали "Спасибо" arventur
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
