02.02.2013, 00:54
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Оптопара для работы в вакууме
Сказали "Спасибо" tomitch
02.02.2013, 01:10
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Да, кстати, даже при наличии оптопары в камере всеравно надо будет крутить шаговый двигатель на N шагов(один оборот) тоесть чтобы найти нулевую отметку.
Тоесть выигрыш быстродействия отсутсвует в принципе.
Незнаю особенностей вашей конструкции, но в принципе я бы вообще сделал загрузку камеры относительной. Тоесть подогнал "вручную" колесо к удобной позиции положил образец и "сказал контроллеру" отсчитать 1 положение. Далее все повторил. Количество запомненых образцов и будет для системы координатами с нулевой точкой. Проблема только с пропаданием питания. Но думаю переустановить все в 0 нетрудно.
Последний раз редактировалось kratmel; 02.02.2013 в 01:15.
02.02.2013, 01:24
Сообщение от tim1960
с решением задач, которые передо мной ставит жизнь на работе, справляюсь , начальство не жалуется!
Извините, если был резковат!
да ладно, кровь кипит, глаза блестят - два джигита говорят
02.02.2013, 03:04
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Как вариант.
02.02.2013, 03:10
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Как вариант.
Я предлагал. Но вариант kratmel, однозначно, лучше.
02.02.2013, 09:27
Как вариант.
Готовое изделие - карбюратор от классики. Там такой концевик положение воздушной заслонки щучил.
02.02.2013, 11:50
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Сообщение от kratmel
При таком варианте усложняется работа оператора, хотя он на этом приборе будет достаточно умный (такой прибор, дурака работать не посадят!), так как каждый раз надо "градуировать" положение образцов, а не использовать фиксированные позиции, забитые в программу раз и навсегда. А если появляются дополнительные манипуляции оператора, появляется вероятность дополнительных ошибок (человеческий фактор, блин ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) !).
02.02.2013, 11:56
Сказал спасибо: 305
Как вариант.
Этот вариант, по-сути, та же оптопара,только гораздо более сложная в практической реализации (механика, контакты и пр.), и менее надежная в смысле износа.
03.02.2013, 23:08
Предлагаю рассмотреть вариант с оптическими датчиками расположенными вне камеры, связь с местом контроля по оптоволокну.
оптоволокно не пластиковое, а стеклянное. герметизация цанга с вакумной резиной.
вопрос: если это будет вращаться призма (зеркало, сипоратор, сетка,...) в времяпролётного масс-спектрометра, то какой будет погрешность, любой подшипники все испортит!!!?
Последний раз редактировалось edzo; 04.02.2013 в 00:00.
04.02.2013, 01:17
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от laser532
использование припоя внутри камеры тоже может иметь последствия
Что мешает применить сварку? Не раз встречал ламповые изделия 50-х гг, где резисторы и конденсаторы были приварены к лепесткам ламповых панелек и монтажных гребенок.
И сам пробовал варить заостренным графитовым стержнем от батарейки. Без всяких припоев и флюсов.
В данном изделии сварок всего 4 или 5, так?
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
