Непрочитано 05.06.2013, 09:34
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Высоковольтный наносекундный импульс
Продолжение опытов.
Я выяснил, что лавинный процесс в транзисторах возникает только при очень большой скорости нарастания коллекторного напряжения. Я попытался инициировать это разрядником. Схема см. ниже.
Получилось впечатляюще. С разрядником Epcos длительность импульса получилась 5-7 нС, амплитуда около 400 В.
Попробовал еще "беспородные" разрядники, отпаянные от платки видеоусилителя на кинескопе монитора.
Похожи на керамические дисковые толстенькие высоковольтные конденсаторы. В таком же компаунде, обозначение "1kV". Я так и думал, что кондёр. Потом увидел обозначение на плате.
Не знаю, что внутри и на каком они принципе, но работают исключительно быстро. Пробиваются от 2 kV, и с ними выходной импульс получился 2 нС, 800V.
Вроде бы то, что надо, но с разрядниками импульс получился какой-то нестабильный, все время колышащийся, видимо разряд в разрядниках флуктуирует.
Или это нестабильность транзистора, не выяснил пока.
Но для измерительных целей такое качество сигнала неподходяще.
Из всех разрядников "чище" всего работали Epcos. Наиболее качественны.
Представление продолжается...
Изображения:
кустомер вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 00:42
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
Хорошо Отчет о проделанной работе.
Итак, первый вариант установки собран и заработал.
Общая схема - по замыслу из поста #69. Киловольтный импульс генерируется схемой Маркса на лавинных транзисторах.
Пришлось отлаживать больше, чем ожидалось: из пяти ступеней некоторые почему-то не включались. Навешал в эмпирических местах маленьких (единицы пик) конденсаторов - стали включаться, но, похоже поочередно, с задержками, что ухудшило общую крутизну нарастающего фронта.
Буду еще проверять схему с постоянкой 1000V, получаемой при помощи простого диодного умножителя.
Если кто будет повторять схему Маркса, имейте ввиду, что с ней возможны непонятные заморочки, как выше. (Поджигать надо очень резким импульсом на базу первого транзистора. Тогда остальные входят в лавинный режим.)
Проверял лавинные транзисторы в этой схеме в течение недели непрерывной работы. Никакой деградации и изменения параметров импульса не замечено.
В цепи катода - диод на закрытие. Как я выяснил, диод без прямого тока закрыт сразу. Его надо подпитать небольшим прямым током, тогда он останется открыт какое-то время, а потом закроется. Причем, чем больше был прямой ток, тем дольше будет открытое состояние. Так что можно регулировать.
У меня, для нескольких наносекунд прямая подпитке оказалась в районе 200 мкА.
В сумме получилось всё, как задумано: генератор Маркса выдает быстрый и мощный открывающий импульс, трубка открывается, а через несколько наносекунд током катода закрывается диод в цепи катода, включенный встречно. Это очень хорошее решение, поскольку при оторванном катоде реальный ток (эмиссия) идти не может, и всяческие звоны, возбуждаемые на резких фронтах, становятся пофиг.
Проверка по замеру рентгеновского импульса показала, что это действительно так. Задний фронт оказался несколько короче 3 нС. Человек, с которым мы меряли, сказал, что видит подобное впервые.
Осталась задача освободиться от помех, летящих "по воздуху" на ФЭУ и все чувствительные входы измерителей от таких резких импульсов, но это уже другая проблема.
А эту тему можно считать решенной.
Всем советовавшим - большое спасибо! Особенно, уважаемому IGKo, в обсуждении с которым родились наилучшие идеи.
С уважением ко всем,
кустомер.
Последний раз редактировалось кустомер; 13.09.2013 в 01:25. Причина: добавления.
кустомер вне форума
Генератор высоковольтный RALP Электроника - это просто 31 10.03.2013 06:11
Высоковольтный кабель СССергей Делимся опытом 29 19.12.2010 11:15
Высоковольтный усилитель напряжения Doc_Brown Электроника - это просто 12 23.03.2010 20:33
Высоковольтный линейный стабилизатор Aleksander8 Электроника - это просто 47 23.03.2010 19:39
Высоковольтный быстродействующий усилитель. Radon85 Информация по радиокомпонентам 8 23.04.2009 05:05
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
