17.10.2013, 14:30
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: TL494 оптопара и мосфет
Сообщение от cahes
Просто посмотрите на ток, как на движение воды в трубах. Движение есть - есть ток, есть его и сила и напряжение.
Не совсем.
Ток - поток воды.
Напряжение - разность давлений на участке трубопровода, по которому течет поток.
Сила тока - расход воды через поперечное сечение трубы.
ЭДС - напор в трубе при отсутствии расхода (закрытом кране).
Сообщение от cahes
И, собственно, открытым остался вопрос - а что из себя представляет имитатор нагрузки, который в тесте показан оксидом водорода четырёх валентным
Какой оксид водорода?
IOH - означает ток ( I) выхода ( Output) в состоянии высокого уровня (высокий уровень - " High")
В таблице же есть этот параметр - Вы опять поленились внимательно ее посмотреть. Перевести термины можно онлайн в гугл-переводчике.
Сообщение от cahes
Проверить - загорается ли светодиод - не знаю как.
Включите последовательно в цепь внутреннего светодиода микросхемы обычный светодиод. Лучше красный, на нем меньше падение и он не сильно уменьшит ток.
Вы уверены, что питание превышает 15 вольт?
В мультиметре батарея не севшая? (он при этом завышает измеренное напряжение)
Советую еще немного увеличить ток светодиода (резистор уменьшить до 680 Ом при питании 10в и наличии дополнительного обычного красного СД последовательно в цепи), чтобы он был около 10-11 мА, т.к. разброс порога переключения допускается до 5 мА для HCPL и до 8 мА для HCNW:
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.10.2013 в 22:22.
17.10.2013, 19:30
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
cahes,
Какой драйвер используется HCPL-3120 или HCNW3120?
Питание можно увеличить хотя бы на 3-4 вольта. Не нужно проводить пробные запуски используя минимально (или максимально) возможные режимы для более надёжной работы схемы. Согласно datasheet, ток драйвера HCPL-3120 составляет от 7 до 16mA, HCNW3120 - от 10 до 16mA. Нужно замерить ток на входе драйвера (светодиоде) и установить необходимый для работы входа драйвера.
Последний раз редактировалось Gserge; 17.10.2013 в 19:33.
17.10.2013, 22:47
Попробую позже.
Питаю от переделанной дежурки компьютерного блока питания, на выходе диод и кондёр, микрофарад на 100-470. Может это из-за каких-нибудь помех от его генератора?
Сообщение от Gserge
Какой драйвер используется HCPL-3120 или HCNW3120?...Нужно замерить ток на входе драйвера (светодиоде) и установить необходимый для работы входа драйвера.
Судя по всему у меня - STRA3120, http://radiocom.dn.ua/index.php?page...emart&Itemid=6
Там сказано:
Производитель - LGE, DIP8(15-30V; Icc=5mA; Iout=2A peak; Uiorm=630V) аналог HCPL3120
Ток драйвера стрелочным милиамперметром (обычный гальванометр, не тестер), на частоте 20-50 кГц нормально, меряется? А то мой мультиметр не хавает измерения силы высокочастотного переменного тока.
Последний раз редактировалось cahes; 17.10.2013 в 22:49.
17.10.2013, 23:14
Сообщение от cahes
Подайте постоянку и померяйте ток.
18.10.2013, 13:45
Да, получилось. Загвоздка была в том, что 10 вольт не питало выход, когда переключил на другой блок питания - забыл переключить землю осциллографа. Появилась странная помеха. Когда, после подсоединения к 5 и 8 конденсатора ничего не изменилось, понял - что этот участок не подключён.
Всем спасибо.
22.10.2013, 22:11
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Смонтировал конструкцию в устройстве. А именно - компьютерный блок питания Codegen 250, TL494, дежурка переделана на три обмотки, гальванически развязанных, с выпрямителями без стабилизваторов, от которых идут провода к микросхеме и оптопарам. От выхода идут провода к транзисторам (временно отсоединил). И нифига не работает. Первичная цепь, вроде, ведёт себя цивильно, по вторичной - ровная линия, не много выше нуля и всё. При чём на обоих драйверах. Если отключаю входы драйверов от выхода ШИМ, и кратковременно подключаю их через резисторы на питание, то всё в порядке - на выходе имею соответствующие изменения на логическую "1". - На обоих. Прозванивал, чистил, перетыкал, ничего такого не нашёл. Собирал макет на отдельной панельке, от которой провода припаял в соответствующие точки панельки на материнке - всё класс, всё работает. Перетыкаю обратно - всё не работает, не отпаиваю, не изменяю. Чтож получается - торсионные поля от ШИМ-а?
PS: нормально работала оптопара при конденсаторе в 10 нанофарад (0,01), в цепи выхода, с резистором. В даташите указано, что замеры делать с точки 6-7 оптопары+резистор и с конденсатор+5-й вывод. При этом у меня осциллограф показывал вертикальные хвосты на прямоугольниках. Когда я снял сигнал с конденсатора, помехи исчезли.
22.10.2013, 23:51
У Вас что, два аккаунта?
Вообще-то, это нарушение правил.
Ну а по теме:
неисправность у Вас, похоже, наподобии прежней:
Сообщение от cahes
23.10.2013, 00:58
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Ан-162
Сообщение от cahes Посмотреть сообщение
забыл
Хе..хе.., шутить изволите. Не, это уже пройденый материал.
23.10.2013, 14:06
Сообщение от Cahes2
Да-да, в Вашем случае это именно торсионные поля.
23.10.2013, 14:43
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Cahes2
А выходной каскад тл-ки правильно подключили? Там в каждом канале только один транзистор с открытыми коллектором и емитером 494 не 594 в 594 двухтактный выход...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
