18.02.2015, 00:05
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,853 раз(а) в 5,941 сообщении(ях)
Re: Тиристорный регулятор. Help
Сообщение от z3
Не нашёл ответа
Посчитать попробуйте.
0.1 мкФ * 1 МОм = 100 мс. Длительность полупериода 10 мс. Думаю, понятно. Если слишком глыбоко не вдаваться. А если копать глыбже - проще симулировать.
18.02.2015, 00:49
![](http://cxem.info/uploads/posts/2008-10/1224829148_pib811.jpg)
Вот такое для паяльника не предлагали?
Описание со ссылкой сюда же http://www.cxem.info/index.php?newsid=51
Первоисточник - "Радио" № 11 - 1981 стр. 52
В общем отработало лет 30, пока электрики на работе 380 не подали.
И где-то в "Радио"-же была схема для однополупериодного питания паяльника, пока он на подставке лежит.
Сказали "Спасибо" Korochun
18.02.2015, 03:16
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Не нашёл ответа на работу тиристора для этой схемы![](http://i058.radikal.ru/1502/71/75b35bdb0651.jpg)
почему так происходит?
![](http://s013.radikal.ru/i322/1502/57/98d9f9f031cb.jpg)
пробовал менять сопротвления для 1 МОм вид одинаковый.
График внизу - угол поворота резистора?
Задержка большая, за один период не успевает зарядиться до порога открытия тиристора.
Сказали "Спасибо" Oleg_Bratkov
18.02.2015, 04:48
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от z3
Но проблема с DB3 больше горелых сберегаек нет.
У соседей спросите сгоревшие лампочки! Или Вам прислать пару DB3? Какраз недавно купил 30 штук, у нас они по 3 гривны......
18.02.2015, 04:52
Сообщение от Korochun
А это здесь каким боком? Ваша схема ступенчатого увеличения и ослабления нагрева паяльника, а человеку нужна плавная регулировка, от минимума, до номинала, который его вполне устраивает.
18.02.2015, 09:47
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Oleg_Bratkov
Да.Угол поворота резистора.
18.02.2015, 16:03
Очень уж как то эти 30 лет быстро проходит. ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
И старинные идеи с тиристором морально устарели.
Вот тут современный вариант.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...8&d=1266871088
У кого паяльник недогревает в самый раз.
В схеме с ДБ3 резистора 20-30 ом последовательно с ним не хватает.
В остальном схема с китайским диммером один в один.
18.02.2015, 16:10
Сказал спасибо: 6,461
На рисунке регулировки две зоны регулирования: 1 зона, которая от нуля поворота - зона амплитудного регулирования, в которой тока через резистор достаточно для открытия тиристора при том мгновенном анодном напряжении. Для зарядки конденсатора 0,1 мкф до уровня 0,5-0,7 В требуется мало времени. Далее все определяется током управления от нарастающей полуволны синусоиды через резистор управления.
Зона регулирования очень узкая. Практически весь диапазон регулирования определяет амплитудное управление (регулируемое напряжение пробоя тиристора за счет изменения тока управления резистором)
2 зона, которая до 270 град (тока через резистор не достаточно для открытия тиристора при том мгновенном анодном напряжении) - импульсно-фазовое управление, где зарядный ток емкости мал, и конденсатор заряжается долго. При достижении напряжения заряда до уровня 0,5-0,7 В, он разряжается импульсно на управляющий переход, тиристор включается.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.02.2015 в 16:32.
18.02.2015, 17:32
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Коллеги, может кому поможет
http://smd71.ru/shop/11507/desc/lldb3m
Там и еще много чего интересного, например 1N4007 в SMD исполнении.
Удачи!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо suriCat за это сообщение:
genao (18.02.2015), z3 (18.02.2015) |
26.02.2015, 13:15
Закрывая тему хочу показать что получилось. С китайским паяльником 40 Вт просто доставляет удовольствие работать.Всем спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
