Что-то,кстати(некстати?), просматривая схему, не нашел фазы, приходящей на тиристор включения горелки. . Или я что-то пропустил?
Это к вопросу о необходимостинеобязательности выгорания в первую очередь "ближайшего" тиристора.
я писал ниже что один из выводов тиристора идет на фазу внутри горелки(см схему горелки)
Подобное устройство описывается в книге автора Белова
под названием "Микропроцессоры...", все на МК8051
и программа есть только перерисовать понять принцип и все.
узнаешь фразу:Чтобы было все как надо, делать нужно самому
Почему-то загрузился ответ с другого вопроса
А у тебя скорее всего обмотка двигателя коротит. Двигатель менять не пробовал.
Простите великодушно, может повторюсь, т.к. все ответы не читал.
Если горит семистор управляющий двигателем переменного тока,нужно на контакты двигателя поставить варистор.
Да! Скорее причина в индуктивности или в емкостях!!! И ещё это не секрет что симисторы и тиристоры при включении питания или при бросках напряжения кратковременно открываются на всю "катушку". Да и ещё помню в котельной был такой случай поставили мы схему управления на реле а на контактах были искрогасящая цепь из конденсатора 220пФ так вот цепь сделали так что стали гореть клапана ставили и на 220 вольт с катушкой питания и на 380В или 2 катушки последовательно по 380 В а питание то на 220 В , так вот возможно у вас на фазе стоит LC цепь что возможно делает перенапряжение по одной фазе из-за этого выходит симистор! Попробуй перекинуть фазы как советовали!Потом смтри возможно у тебя что то с соединениями возможно что то отвалилось в нетрали это такое бывает или всёже катушки сделать через реле времени с задержкой.
разработали новую печатнцю плату на которой симисторы последовательно. по питанию- варисторы. симисторы звказали вта225-800. посмотрим теперь как эта схема себя будет вести.
