16.01.2013, 23:00
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Сообщение от 1A5589
Топология самодеятельность . Электроприборов под столом нет, и паяльник в момент работы усилителя выключен. Фон идет при уровне громкости на максимуме.
***Вероятно факты изложены действительно очень неряшливо . Если понимать вашу фразу буквально, то получается что, что почти во всем диапазоне регулятора громкости фона нет и лишь при максимуме появляется фон. Если это так, - вероятнее всего имеет место быть возбуд. Но как же тогда быть с утверждением, что фон появляется еще до подачи анодного напряжения? При этом о возбуде говорить, вроде, не приходится. Расставьте, плз,точки над "и":
Идет речь о фоне 50 или 100 Гц (тоже существенно, если сможете различить) или о шуме?
Если это фон и он действительно имеется еще до подачи анодного, меняется ли он после подачи оного и если меняется, то как?
И как он зависит от положения регулятора?
17.01.2013, 01:18
Сказал спасибо: 2,256
1A5589
Чтобы внести ясность, сделайте такой макет:
(Н) - сдвоенный тумблер на цепи накала;
(А) - сдвоенный тумблер на цепи анодного выпрямителя (на обмотке).
1. Включаем (Н), прогреваем, слушаем, сообщаем.
2. Включаем (Н+А), слушаем, сообщаем.
3. Кратковременно (3-5 сек) выключаем (Н) при включенном (А). Что происходит при отсутствии переменки на нитях накала и подходящих проводах, горячих катодах и поданом анодном?
4. Выключаем (А) и (Н), даем остыть 2 минуты и включаем только (А). Что-то слышно?
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 17.01.2013 в 01:25.
17.01.2013, 01:32
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
* на всякий случай описание и конструктив этого усилителя http://rh.qrz.ru/ZIP/rh406_limited.pdf
стр 56-59 рис 2
Последний раз редактировалось avt798579; 17.01.2013 в 01:53.
17.01.2013, 08:06
Сказал спасибо: 25
17.01.2013, 08:07
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Wugluscr
1A5589
Так и сделаю. О результатах сообщю.
17.01.2013, 13:03
Сказал спасибо: 25
До корпус Рег. громк соед с общим проводом
17.01.2013, 14:22
Извините, перечитал всю ветку и мало что понял.
1) Безопасность. На выходе БП +210 В (вместо 160 В по рис.3). Так? Вольтаж С4,С5,С6 соответствует?
2) При ОТКЛЮЧЕННОМ анодном напряжении слышен фон/шум. Так? А при включении что происходит?
Предложения по поиску.
1) Изолировать накальную обмотку: убрать R11,R12, С7,С8. Что получилось?
2) Вытащить Л1, вместо нее (между 6-ми контактами Л2 и общим проводом) впаять резисторы по 110к. Что получилось?
3) Убрать С1.1, С1.2. Что получилось?
4) Убрать С2.1, С2.2. Что получилось?
Т.е. в буквальном смысле - поиск неисправности методом исключения.
17.01.2013, 14:23
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,549 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Моя так думать, нужно начинать с правильной разводки новой платы.
17.01.2013, 14:33
Я бы сказал - с "актуализации" схемы.
Разобраться с КТ3, да и с остальной нумерацией...
и под новые лампы - чтобы не путаться.
Последний раз редактировалось barbudo; 17.01.2013 в 14:43.
17.01.2013, 14:54
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Прилагаю документ Госкомитета по электронной технике СССР "Руководство по применению приёмно-усилительных ламп".
Рекомендую внимательно прочитать, так как в этом руководстве (созданном на основе изучения опыта многочисленных разработок) приводятся весьма полезные сведения.
Причины возникновения фона и борьба с ним изложены на стр. 31 - 36.
ГК.rar (1.74 Мб, 108 просмотров) |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
