23.10.2013, 22:24
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: TL494 оптопара и мосфет
Вобщем, какая-т странная комбинация глюков-полуростков. Понепытности не поставил резюк между затвором и истоком, а магистрали навесные. Затворовый провод отпаял, для тестирования драйвера без нагрузки и лишился обоих мосфетов (воторого - не понятно почему), и оптопара, видать, заплавала, заболела. Дежурка слабенькая, 15.5 вольта - маловато. Думаю - наовдки выосочастотные от ШИМ-а влияли (при удалении и удлинении проводов ситуация улучшалась). Всё это в купе сделало мне "сказку". Сейчас, оптопара, благополучно сдохла, и всё стало на свои места.
Думаю, интересней и по деньгам, и по нервам - с развязывающим трансформатором.
Вопросы, если у кого есть желание:
1. Как увеличить напряжение дежурки? Схему прилагаю. http://electro-tech.narod.ru/schemat...gen_cg-07a.gif
2. Высоковольтные мосфеты, на ток от двух ампер, с напряжением затвора меньше десяти вольт, бывают? Какие?
3. Мосфеты, рекомендованные, например FQPF10N60C, открываются напряжением Vgs = 10 В, а оптопара 3120 работает при напряжениях от 15-ти... Не является ли это несовместимостью и большой нагрузкой для мосфета?
3. 3120 дороговата будет - 24 гривны. Подешевле оптодрайвера не посоветуете? Может два в одном? Хотя, если пыхнувший мосфет тянет за собой драйвер, грош-цена той опторазвязке.
23.10.2013, 22:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Cahes2
ZD27 заменить на большее напряжение, но осторожненько.
Сообщение от Cahes2
А зачем?
Сообщение от Cahes2
Не слыхал о драйверах, выдерживающих удар тремя сотнями вольт в зад.
Сообщение от Cahes2
По деньгам - это если из разборки, или сами мотать будете, но тогда, боюсь, гривны, которых у вас нет, плавненько конвертируются в нервы, которые у вас есть. Коль уж у вас миллионными тиражами проверенные решения выкаблучиваются, что уж говорить о каких-то самодельных трансформаторах?
Сообщение от Cahes2
Не является.
Последний раз редактировалось Scadauser; 23.10.2013 в 22:50.
24.10.2013, 01:08
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Scadauser
А зачем?
Да если токовый трансформатор подрубать под управление затвором, чтоб не перематывать на большее напряжение.
24.10.2013, 02:57
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Во - первых: Для мосфета не так критично максимальное напряжение на затворе , как скорость перезарядки входной емкости (Miller included ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ). Разница в сопротивлении канала при Vgs= max (+20V как правило) и Vgs=10V будет отличаться несколько большим нагревом ключа (как правило - НЕ КРИТИЧНО). Замедленная перезарядка затвора=смерть ключа. В Вашем случае - еще учить теорию по ИИП (IMHO). Каждый творец когда-то был несовершенен. Читайте мудрые книги (статьи, заметки, форумы) вопросы перейдут в качественно другую область. С наилучшими пожеланиями, Григорий
24.10.2013, 10:53
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от Cahes2
Наконец то хоть одна здравая мысль.....
24.10.2013, 13:34
Сообщение от Cahes2
где ж так дорого продают? продам по 13
24.10.2013, 16:05
Сказал спасибо: 1,055
Сообщение от Cahes2
В листе данных (+/-) 30 В. Для крутого спада применяют PNP транзисторы. ON Semiconductor например CPH5505.
Последний раз редактировалось kreking; 24.10.2013 в 16:11.
Причина: Добавление
24.10.2013, 22:03
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Cahes2
Похоже, никогда у вас ничего путного не выйдет, увы.
30.10.2013, 10:53
Сказал спасибо: 49
Скажите пожалуйста - а фотодиод в оптопаре работает в ключевом режиме? То есть, если на светодиод подавать синусоиду, то на выходе получим прямоугольник?
30.10.2013, 11:52
Сообщение от Cahes2
Физические основы фотодиодов одинаковые, подчиняются основным законам физики, т. е. фотодиод в единичном экземпляре или в составе микросхемы, имеют схожие характеристики.
Смотрите видео на сайте "Чип и Дип" Принцип работы фотодиода. Азы электроники.
Дальнейшее преобразование сигнала происходит во внутренней схеме кристалла чипа. В зависимости от назначения микросхемы, применяется разная схемотехника преобразования сигнала.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
