Сообщение от Falconist
Уважаемый Akkord, IMHO Вы ставите телегу впереди лошади. Эталон - он эталон и есть. Его "погрешность" = 0. Оная будет для всех остальных "метров" по сравнению с эталоном.
Вопрос не в том где телега, а где лошадь.
При любом измерении - ПОГРЕШНОСТЬ !
И не важно один это экземпляр, серийное производство, кустарное производство или ....
Начали с ИНДИКАЦИИ, перешли на приборы с "крутыми" заявленными
диапазонами измерения без определения погрешностей
Мне надо сделать проволочный резистор 0,1 Ом, 5% хочется, средний ток будет около 10A. Промышленного изготовления резисторов не нашел.
1.Резисторы типа С5-16В и С5-16ВМ, типа SQP почему то не устраивают?
Мощность резисторов 5Вт или 10Вт каждого. Параллельное соединение
(0,22+0,22+1)Ом или (0,33+0,33+0,33+1) дают расчетное значение
сопротивления 0,099099099Ом. 1%!!! Резисторы выпускаются с допустимым отклонением 0.5%, 1.0%,2.0% и 5%. При 1% - уже имеется
погрешность 4% - что вообще без подстройки и проверки соответствует
требованиям автора!
2.Пусть эти резисторы дороги....
Есть сплавы высокого сопротивления - манганин, константан, никелин,
реотан, нейзильбер, нихром, фехраль....
Справочное данное - удельное сопротивление. Считается и режется.
Но требует подстройки.
Любой источник напряжения постоянного тока на 5...10А (только
пульсаций на уровне не более 10мВ). Два мультиметра ток и напряжение.
Измеряете падение напряжения на резисторе и подгоняете его....
Стандартные мультиметры (даже Китай) - погрешность измерения тока 1%, напряжения постоянного тока 0,5%. Общая погрешность подгонки
резистора 1,5%. Если из резистор из проволки подгонка - или
уменьшение длины или сжатие проволки в поперечнос сечении.
Как и подгоняется шунт в любом мультиметре.
И ВСЁ!!!
