03.09.2013, 12:45
Бесперебойное питание 12В
задача следующая:
Дано: несколько потребителей 12в, запитанных от БП 12в.
Найти: как применить батарею от бэкапса (12В, 5Ач) для резервирования питания на случай отключения электроэнергии, какую использовать схему включения резервного питания и подзарядки батареи?
Решение: ???
з.ы. Для полноразмерного бэкапса нет места
03.09.2013, 13:08
Сказал спасибо: 730
Re: Бесперебойное питание 12В
Ответ: схема из двух диодов.
03.09.2013, 13:18
Сказал спасибо: 145
Сообщение от georg65
Ответ: схема из двух диодов и резистора (для подзарядки)
03.09.2013, 13:22
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
И БП рассчитать с учётом тока нагрузки и заряда
03.09.2013, 13:32
Сообщение от optik14
что значит расчитать БП? БП существующий, 12В, 10А. Потребители жрут от силы 5-6А
Последний раз редактировалось meger64; 03.09.2013 в 13:35.
03.09.2013, 13:49
Сказал спасибо: 919
Питать аккумулятор от БП, а потребители от аккумулятора. Даже диоды не нужны.
03.09.2013, 14:07
Сказал спасибо: 730
Сообщение от meger64
Решение: ???
ничего не трогать.
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
03.09.2013, 16:19
Сказал спасибо: 406
Сообщение от Easyrider83
Вот тут и надо учесть максимальный ток заряда.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
