26.03.2015, 23:10
Сказал спасибо: 25
Защита от КЗ в компьютерном БП (TL494)
Здравствуйте. На схеме ниже ниже компьютерный БП. Из статьи http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ (Вариант 2) я узнал что у этого БП есть защита от КЗ на выходе, причем реализовано это с помощью 4-го вывода TL494 . Как я понимаю, при КЗ на 4-й вывод подается напряжение около 4,5В при котором на выходе TL494 прекращается генерация. Но в результате чего там появляется это напряжение? Абсолютна непонятна цепь между стабилитроном ZD4 и диодом D20 - кажется что она лишена всякого смысла. В моем БП сейчас на выводе 4 микросхемы TL494 4,5В и она не запускается. Если отпаять диод D27 - запускается, но тогда я фактически теряю эту защиту (которая у меня не дает работать БП, и чтоб починить БП как раз надо в этом разобраться).
Прошу прощения за много букв.
Kvsrk85(Андрей)
27.03.2015, 05:50
Re: Защита от КЗ в компьютерном БП (TL494)
В этом блоке защита от превышения суммарной мощности это средний вывод транса раскачки, D20,31,32,33,34,ZD4, база Q11.
С коллектора Q9 через D27 4,5В приходят на 4 ногу и тормозят генерацию.
Пройдите по этой цепочке и установите с какого места появляются эти 4,5В. Может быть пробит один из транзисторов Q11 Q9.
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
27.03.2015, 09:46
Сказал спасибо: 25
Сообщение от kotlet
Остается 2 непонятных момента.
1.) Как потребление мощности на выходе влияет на ток первички раскачивающего трансформатора, ведь раскачивающий трансформатор подает напряжение на базы силовых транзисторов (Разве увеличение тока коллектора транзистора ведет к увеличению тока базы?)?
2.) Даже если увеличение тока на выходе (при КЗ) приводит к увеличению тока в первичной обмотке трансформатора Т2 - все равно не понятно. Что дальше? D20 и ZD4 включены встречно, какое бы ни было напряжение на среднем выводе раскачавающего трансформатора - как это может привести к изменению на базе Q11 (ведь ZD4 мешает). Как влияют на защиту по КЗ диоды D31, D32, D33 - тоже не понятно - кажется что эта часть схемы нужна для генерации сигнала PG
Kvsrk85(Андрей)
27.03.2015, 14:14
Сказал спасибо: 141
kvark85, Рассмотрим ситуацию с другой позиции ...
Точка соединения R56,R57,C29,Q11 - какое напряжение относительно общего провода?
27.03.2015, 15:12
Сказал спасибо: 25
Сообщение от johanh
Как я панимаю, в нормальном режиме работы там должен быть 0 или напряжения с таким уровнем при котором Q11 будет закрыт, а при КЗ уровень напряжения - который откроет транзистор Q11 - (допущу что около 0,8В при КЗ)
Kvsrk85(Андрей)
27.03.2015, 15:45
изучай матчасть. для того чтобы ремонтировать надо понимать как работает
вот почитай хоть тут
https://www.drive2.ru/b/150956/?page=27#comments
и ещё почитай про стабилитрон, чем он отличается от диода и как включается
Последний раз редактировалось kotlet; 27.03.2015 в 15:50.
27.03.2015, 16:10
Сказал спасибо: 141
Сообщение от kvark85
Приблизительно так
Сообщение от johanh
С позиции нахождения неисправности а не с позиции изучения функционирования
устройства ....
28.03.2015, 20:58
Сказал спасибо: 25
Дело в том что я уже починил блок питания, защита по току работает. И осталось непонятна только теория. Почему на среднем выводе трансформатора раскачки получается положительный потенциал при КЗ на выходе БП? И с какой целью встречно включен стабилитрон ZD4?
Kvsrk85(Андрей)
Последний раз редактировалось kvark85; 28.03.2015 в 21:09.
29.03.2015, 00:28
Сказал спасибо: 30
Потому, что трансформатор ничего не раскачивает, то, что подключено к коллекторам Q7, Q8 вовсе не первичная обмотка. Первичная обмотка - выводы 1 и 5.
В свете вышесказанного встречно ли теперь подключен стабилитрон?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
