06.12.2016, 09:49
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Освещение в теплице.
Собираюсь перевести освещение в теплице на 50 Вт светодиоды. Имею трансформатор от такого зарядного устройства, мощностью пару киловатт, и напряжением 70 вольт. Диоды выпрямителя буду ставить такие. Вообще будет мощный надежный и безопасный блок питания. Как к нему подключить десяток 50 Ваттных светодиодов? Чем лучше всего ограничить ток каждому светодиоду? Светодиоды дешевый китай, начинают светится от 25-28 вольт.
Последний раз редактировалось urecs2; 06.12.2016 в 09:53.
06.12.2016, 10:20
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 585 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: Освещение в теплице.
А светодиоды будете жечь на все 50 ватт? Это без вентиляторов не обойтись. А транс даёт 70 вольт эффективных?
Судя по всему, светодиоды 36-и вольтовые. Последовательно по паре включить не получится. Если включать встречно-параллельно, то на каждую пару нужен кондёр микрофарад 200, что бы обеспечить средний ток 1А. Ваши диоды тогда не нужны.
Ну, не знаю, я бы поставил драйверы на каждый.
06.12.2016, 11:34
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
диоды такие обычно на 30 вольт.
смотать вторичку до 35 вольт после диодного моста и к каждому диоду резистор мощный на 10 ом.
я так делал когда встроенные в прожектор блоки питания затрахали перегорать.
у этой бандуры
по трансформатору электрод бежит когда ручку крутишь, так что надо просто найти нужное напряжение и делов то......
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 06.12.2016 в 11:36.
06.12.2016, 12:16
Сказал спасибо: 80
Бегунок (регулятор тока) на трансформаторе сломан. Можно и отмотать или припаять к нужным точкам, но хочется хоть какой нибудь стабилизации тока. А драйверы для них очень дорогие. Диоды эти у меня на сварочном аппарате стояли и выдерживали напряжение 80 вольт, не грелись вообще.
Последний раз редактировалось urecs2; 06.12.2016 в 12:18.
06.12.2016, 12:53
Сказал спасибо: 919
Я просто ставил тиристорный регулятор с ебая за 3 бакса и диодный мост с конденсатором. Руками настраивал на необходимый ток и включал 10 диодов последовательно. Основная проблема - охлаждение.
06.12.2016, 13:26
Сказал спасибо: 80
А если поставить на каждый светодиод тиристорный регулятор? Стабилизация тока будет? Десять это образно, может в дальнейшем буду добавлять еще. На сколько будет хватать света. У меня сейчас стоят 8 шт ламп ДРВ 400 Вт. И жрут из сети 3.2 КВт. По этому и перехожу на светодиоды.
Последний раз редактировалось urecs2; 06.12.2016 в 13:33.
06.12.2016, 13:31
Сказал спасибо: 919
Откуда там стабилизация тока-то?
06.12.2016, 15:42
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
По моему опыту, индюк дело говорит.
Ставьте конденсаторы параллельно светодиодам, вместо резисторов я ставил ограничители тока на транзисторах (их тоже придется лепить на радиаторы, я ставил на тот же радиатор, что и светодиод, правда, 20 Ватт).
С этого выпрямительного устройства не взять ток больше 20 Ампер длительно (20 и есть предел), провод там жидковат выходной, так что, 600 Ватт и все, если нужно больше, придется вторичную обмотку перемотать .
Если хочется мощный транс для ваших целей - лет 15 назад я делал сварочник (до сих пор работает) из статора двигателя - внешний диаметр ~30 см толщина пакета магнитопровода ~20 см. Витки первичной обмотки сначала расчитываем, потом по факту, скорей всего, придется доматывать до тока холостого хода хотя бы 300 мА. (потому-что статор - проварен вдоль пластин).
06.12.2016, 16:42
Сказал спасибо: 1,105
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
06.12.2016, 16:56
Сказал спасибо: 919
Огонь! Взял на пробу 50 Вт
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
