03.04.2017, 13:45
Дискретный драйвер P-канального полевика с инверсным выходом
Добрый день!
Необходима схема управления полевым P-канальным транзистором, у которого в цепи стока мощная нагрузка (лампа 50-100W).
Требования к схеме:
При подаче основного питания 12В, транзистор должен быть открыт.
Управление схемой логическим уровнем 0-5В.
Разработал схему, прошу Вашего совета, что можно доработать?
03.04.2017, 13:51
Сказал спасибо: 189
Re: Дискретный драйвер P-канального полевика с инверсным выходом
Если частота управления ниже 2 кгц все это нахрен не нужно а надо 1 резистор и 1 транзистор нпн
03.04.2017, 14:38
Сказал спасибо: 498
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 03.04.2017 в 14:44.
03.04.2017, 14:49
Сказал спасибо: 189
03.04.2017, 14:52
Сказал спасибо: 189
хотя не, вру.
можно порще - есть полевики с логическим уровнем. чуваку просто надо напрямую полевик к порцу припаять и все. ну будет он не + коммутить а минус - исходя из его схемы разницы нету.
да - лиху я дал, надо два инвертора
общий посыл был что если частота низкая то драйвер не нужен
03.04.2017, 14:53
Сказал спасибо: 498
Щорт побьери, я не успел позлобствовать
03.04.2017, 14:56
Сказал спасибо: 189
Сообщение от AR_Favorit
рано ты меня в лохи записываешь
03.04.2017, 14:58
Сказал спасибо: 498
Сообщение от индюк
Даже и не думал
03.04.2017, 15:01
Да, частота управления не более 0,5кГц.
Коммутировать нужно именно +, минус лампочки жестко на землю посажен
03.04.2017, 15:01
Сказал спасибо: 189
Даже и не думал
просто записал, да?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
