26.09.2018, 17:11
Помехи на WG12864A-TGH-VN
26.09.2018, 17:40
Сказал спасибо: 2,768
Сказали Спасибо 2,711 раз(а) в 2,005 сообщении(ях)
Re: Помехи на WG12864A-TGH-VN
Сообщение от maxsan
наводки помехи от промежуточного реле
Неплохо бы схему как подключена обмотка реле - предприняты ли меры для подавления импульса самоиндукции при выключении реле?
26.09.2018, 18:00
Сказал спасибо: 30
Кабель в экран, на него подобный фильтр.
28.09.2018, 01:02
Сказал спасибо: 296
Сообщение от maxsan
используем костыль в виде RC фильтра контакторов, вешаем параллельно реле.
Варистор на катушку.
С помехой кошернее бороться по месту возникновения.
28.09.2018, 01:16
Сказал спасибо: 11,169
maxsan- взаиморасположение экрана с периферией, выключателя, реле в шкафу;
- имеющееся экранирование;
- схема заземления и разводки земли в шкафу;
- схема включения катушки реле и контактов реле с нагрузкой;
- схема источника питания экрана;
- осциллограммы процессов на питании и сигнальных проводниках при отключении реле;
28.09.2018, 10:59
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Для чего R1...R13 и С*? Нужна ли привязка шины данных и управления к +5?
Какие элементы формируют данные и управление для индикатора?
Формирование земель по плате? Соединение цепей Gnd ?
28.09.2018, 11:41
Сказал спасибо: 19
сталкивались с такой проблемой. выход простой и надёжный, раз в сек производилась переинициализация контроллеров дисплея. естественно весь дисплей перерисовывался после этого.
28.09.2018, 13:19
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Как всегда: заземление/зануление.....
1. Прозвоните есть ли связь между металической рамкой экрана и минусом экрана. Если рамка касается металлических частей шкафа, то ее изолировать.
2. Желательно разорвать перемычку между металлизированным отверстием крепежа и минусом экрана.
3. Питание экрана (+ и - ) проложить проводом большего сечения. (современная "лапша" очень тонкая)
4. По питанию поставить конденсатор непосредственно на плате экрана.
5. Резисторы "подтяжки" так-же желательно расположить как можно ближе к плате экрана.
6. Можно задрать токи подтяжки: поставить мощный буфер и резисторы уменьшить до 100-220 Ом
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
