17.11.2020, 12:44
не запускается TL494
Подсунули в ремонт усилитель автомобильный, и по началу всё просто заменим что Згорыло! И поглядим на результат, а результат не очень! И так по порядку авто усилитель Bull audio AMP 2.100 400watt по описи Номинальная мощность (Стерео, 4 Ома): 2 x 55 Ватт RMS
Номинальная мощность (Стерео, 2 Ома): 2 x 80 Ватт RMS
Номинальная мощность (Моно, 4 Ома): 1 x 150 Ватт RMS
Питаются от преобразователя на TL494 25 вольт двух полярное.
Вот, перегорают ключи преобразователя. анализ показал что замена ключей драйвера и самой TL494 не дал изменения выпаял ключи схема вообще не запускается на ТЛке 5вольт есть (2,13,14ноги)есть на (8,11,12ноги) 12вольт есть на 5 есть импульсы а 9 и 10 ноги молчат. Что может её затыкать?
17.11.2020, 13:43
Re: не запускается TL494
схемы как всегда товарищество жмёт! по этому проявляю усердие рисую сам ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) да без номиналов и так осточертело
17.11.2020, 14:05
Сказал спасибо: 889
Перегорают после замены? При аботе на ХХ? Подключали через ограничитель или "ощущения не те"?
Обвязка ключей заменена или хотя бы как-то проверена?
Ключи какие были/стали? Ещё к-л изменения в схеме делались?
Последний раз редактировалось zoog; 17.11.2020 в 14:08.
17.11.2020, 14:08
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от bocem
Еще бы внутреннюю структуру микры, чтобы в даташит не лезть.
Вангую - цепи, предназначенные для ОС, не дают зарождающемуся импульсу пробиться наружу. Вы бы расписали, что на ОС ногах происходит.
17.11.2020, 14:26
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Диоды D6 и D8 не только не помогают, но и мешают (не дают исполнять функцию транзисторам) быстро выключать полевики. Из-за этого сквозняки через полевики, которые обречены выгорать. Посмотрите внимательно. Если они есть и включены как на вашем рисунке, то это диверсия!
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.11.2020 в 14:51.
Сказали "Спасибо" bordodynov
17.11.2020, 14:35
bordodynov, да там таких диверсий не одна.
Списываю на торопливость ТС.
17.11.2020, 14:41
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Yuri222
И это жжёт ключи? Впрочем, при достаточной нагрузке и отсутствии дросселей - вполне может.
ОС там вообще нет как правило, используется как защита.
Последний раз редактировалось zoog; 17.11.2020 в 14:45.
17.11.2020, 15:27
ну микросхема запускается если 16 ногу коротить на землю но появляется круг чтобы открыть транзистор т8 надо получить +-25вольт а чтобы их получить нужно запустить TLку
17.11.2020, 15:32
Сказал спасибо: 889
Сообщение от bocem
но появляется круг
Это блатной который?
Сообщение от bocem
А зачем его открывать??
Хотя Вы очевидно не читаете советы...
17.11.2020, 16:13
Сообщение от zoog
Дык от вас одни вопросы, а не советы.
Сообщение от zoog
Я усилитель несколько раз запускал в полном составе но после разряда электролитов усилитель не запускается и горят транзисторы HFP50N06 я уже поставил P60NF06. Что бы понять, что происходит пришлось удалить полевики, что бы проверить узлы по отдельности и тут выяснил, что схема не может запускаться без кольца. короче говоря у меня другой стал вопрос как заставить схему запускаться сначала TL, а потом всё вместе. Схемы всё вместе нету!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
