22.02.2023, 12:24
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
дежурный свет в коридоре
подскажите, у меня в коридоре в квартире на потолке 3 Светильника GX-53 8 Вт,
выключатель с индикацией. (не хватает неоновой лампочки)
ночью в туалет или на кухню темень выткни глаз) да еще кот валяется на полу...
что и какой номинал добавить в выключатель, чтоб светильники давали тусклый свет при выключенном выключателе? т е нужен дежурный свет.
или может какие есть еще идеи рабочие?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
22.02.2023, 12:31
Сказал спасибо: 2,752
Re: дежурный свет в коридоре
Сообщение от tutaev2007
вангую, что в тех лампочках контроллер светодиодов - включается от какого-то минимума вх. напряжения, и обеспечивает стабилизацию тока через них.
Т.е. без влезть внутрь лампочки, тупо понижением питания - нереально.
А зачем Вам на кухню ночью? Небось - в холодос заглянуть?
Шучу. Сам хожу так, глоток воды иногда выпить. Но мне в окна любезно подсвечивает соседняя высотка
кота приручить спать вместе с собой
какой дежурный светильник примастырить, с датчиком движения. Можно с аккумом, чтобы не прокладывать кабель питания.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.02.2023 в 12:35.
22.02.2023, 12:43
Сказал спасибо: 145
приручить кота, не получится, он не русский...
с доп светильниками и аккумуляторами не люблю усложнять...
у меня в туалете так получилось, 2 квадратных светильника по 18 вт, тускло горят ночью, хватает неоновой лампочки в выключателе. Хочу также и в коридоре...
Но когда один квадрат снял, вторая стало мигать с периодичностью...
хотя наверно да, дело в разных драйверах ламп...
22.02.2023, 12:47
у знакомой такой был эффект даже без неонки (обычный выключатель, без подсветки) - хватало около 1000 пикофарад емкости проложенного провода. Лампочки - обычные на пару-тройку ватт, внутри - диодный мост + керамический кондер на может пару микрофарад.
Но чтобы 18-ваттный так себя вел - немного даже удивительно...
22.02.2023, 12:59
Сказал спасибо: 145
вот балда, неоновой лампочки то нет в выключателе)
но задача остается прежней
зато при выкручивании светильников, при касании рукой корпуса (люминь крашеный), свечение на светодиодах присутствует, значит есть шансы в осуществлении задуманного!))
пехнул в выключатель конденсатор К73-15А, 0.015мкф 400в, свечение есть у 2х из 3х ламп
Последний раз редактировалось tutaev2007; 22.02.2023 в 13:07.
22.02.2023, 13:49
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
У меня стойка с растениями подсвечивается 6-ю светодиодными светильниками 18 вт, купленными на "озоне". В вилке встроенный выключатель, обрывает один провод. Провод наружный, валяется на полу, около 3м длиной. Так вот, когда вилка вставлена в розетку так, что выключателем разрывается не фаза, а ноль, то все шесть тускло горят в темноте.
Повторяемость 100%, вторую стойку делал на "таких же светильниках но с другим названием". Все аналогично, при разрыве нулевого провода тускло светятся в темноте.
22.02.2023, 13:55
Честно говоря, думал, что эти лампы, в более современном корпусе (типа GX-53) уже все с драйверами на мелкосхемах...
22.02.2023, 14:18
Сказал спасибо: 522
22.02.2023, 15:51
Сказал спасибо: 145
да, у меня на даче так, во всех тех помещениях в разных вариантах датчики использованы, чтоб выключатель не трогать, а уличные еще с датчиками света последовательно)
но в квартире в полумраке, полусонному свет нужен только тусклый.... и колхозить доп освещение дома зачем?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 22.02.2023 в 15:53.
22.02.2023, 17:35
Сказал спасибо: 11,167
tutaev2007, в розетку ставится обычный ночник с датчиком движения и проблема решена, есть и с датчиком освещенности для работы только в ночное время…
Приятелю лет 5 назад PIR датчики с Ali прикрутил в схему и корпус ночника - он несказанно доволен, ночник просто втыкается в подходящую розетку…
Ставить выключатели в нулевой провод - как-то не совсем согласуется с ПУЭ…
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
