Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 20.03.2023, 18:41
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какова мощность двигателя шуруповёрта?
Некоторое время назад я на Али покупал моторчик 555 (вроде как близкий родственник шуруповёртных, хоть и чуток менее мощный). Взял линейку стальную, прислонил - прилипла. Так что таки магниты внутри стоят. Хотя модности в нём поменьше, чем в шурике. Но платы сверлить свёрлами до 3мм вполне хватает без редукторов.
Миниатюры:
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 19:00
Santil@
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Замечательно. Просверлили. А что не устроило в моторе что бы создать тему для выяснения мощности?
Santil@ вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 21:28
Eddy71
Аватар для Eddy71
Я начинаю прикидывть использование более мощных моторчиков от шуриков в народном хозяйстве
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 06:54
Алексей_П
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Алексей_П на пути к лучшему
mike-y-k
Вот об этом я и написал: 100% двигателей аккумуляторных шуруповёртов не имеют обмоток статора.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.03.2023 в 15:25. Причина: 7.15
Алексей_П вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 08:00
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от Алексей_П Посмотреть сообщение
Нет. Прочитано так, как написано. Вашей рукой Вы сами водили. Не верите? Читайте сами свои посты.
akegor вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 15:24
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Алексей_П, таки сразу за именно 100% - BLDC не является двигателем аккумуляторного шуруповерта? Где там обмотки на роторе?
И на всякий случай: в версии ударных, они в свое время тоже имели и роторную и статочную обмотку, увеличивалась масса самого устройства, что вело к снижению амплитуды вибраций передаваемых на руки оператора. За сейчас не скажу, но таки вполне допускаю…
Так безапелляционно/безкомпромисно можно про закон Ома - он в 100% выполняется…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 00:39
vg155
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
Одно время покупал по дешевке бэушные шурики. У двух одинаковых 14 вольтовых интерсколов оказались разные двигатели. Точнее, с разными подшипниками: у одного качения, у другого скольжения.
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
Eddy71 (27.03.2023)
Непрочитано 27.03.2023, 15:56
Probelzaelo
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Probelzaelo на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Не имеет значения.
На самом деле модель двигателя = его типоразмер это по сути основная привязка к его мощности. Коллекторные моторы которые обычно встречаются в шуруповертах и не только 380, 450, 550, 555, 650, 750, 755 - самые типовые размеры для каждого из них есть номинальная мощность - которая зависит от способности конструкции рассеивать тепло. По сути электрическая и механическая мощность для мотора имеют зависимость которая всегда есть у него в характеристиках.
А механическую мощность шуруповерта на валу всегда можно вычислить зная заявленный момент в NM и заявленные обороты. Например если заявлено F=24NM и N=240обмин/60=4об/сек= значит Pмех=F*N=96Вт, а электрическая мощность потребляемая P=Pмех/КПД=96/0.75 = 128Вт, для двигателей марки 550-750, достаточно часто используемых в аккумуляторном инструменте, это вполне реальное значение. при этом 128-96=32вт будет чистого тепла, которое требуется рассеивать в окружающую среду. обдув при этом хорошо помогает.
КПД можно взять типовое для малых, коллекторных моторов =0.75. Или определить более точно по графику из характеритик, (в рабочем режиме под нагрузкой будет 72-78%)
В этом случае полученное значение P должно примерно совпасть с электропотреблением.
Номинальная как и потребляемая ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ мощность для каждого из двигателя может быть различной в зависимости от режима работы, режимов различают 8, S1...S8.
Обычно и чаще всего, номинальную мощность двигателей производители указывают в режиме S1
S1 - Продолжительный режим, который предусматривает длительный и беспрерывный рабочий период(с постоянной или изменяющейся нагрузкой), во время которого двигатель нагревается до установившейся температуры.
Для шуруповерта больше всего подходит режим S3 или S4, скорее S4.
S3 - Повторно-кратковременный режим, при котором в течение рабочего периода нагрев двигателя не достигает установившейся температуры, а во время паузы не происходит охлаждения до температуры окружающей среды. Он характеризуется непрерывным чередованием периодов работы под нагрузкой и вхолостую.
S4 - повторно-кратковременный режим с влиянием пусковых процессов. Каждый цикл работы включает в себя:
- длительный период пуска, в течение которого пусковые потери оказывают влияние на температуру узлов агрегата;
- период функционирования при постоянной нагрузке без нагрева до устоявшейся температуры;
- паузу, во время которой не предусмотрено охлаждение двигателя до температуры окружающей среды.
в последних режимах мотор работает с большим перегрузом, относительно долго набирает обороты - высокий пусковой ток. Мотор отдает большую мощность но достаточно быстро нагревается, продолжительная работа в таком режиме невозможна, но как правило и не требуется, тк между отдельными операциями всегда есть перерывы, когда двигатель остывает.
если порыться datasheets можно найти примерные номиналы для S1 режима, основных типоразмеров моторов:
RS-380/390(28мм) = 12..99Wt
RS-450 =
RS-550/540(36мм) = 50...130Wt
RS-750/790(42мм) = 65...170Wt
В шурупере реальная мощность при работе может оказаться в 2-3 раза выше учитывая режим S3/4 когда не смотря на большой потребляемый ток перегрев не наступает благодаря короткому времени операции.
Надеюсь всех запутал?
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Если внимательно отнеслись к формуле из поста #14
то должно отложиться что не все "одинаковые" двигатели оказываются одинаковы, некоторые становятся одинаковыми только при использовании редуктора. Один и тот же мотор, но с другим "паспортом"(циферки после основной модели) могут очень сильно отличаться. По номинальным: рабочему напряжению, потребляемому току, оборотам и моменту(torque) на валу
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.03.2023 в 16:58. Причина: 6.6
Probelzaelo вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 19:04
akegor
Аватар для akegor
Сообщение от Probelzaelo Посмотреть сообщение
Эт примерно тёплое с мягким. Заявленный момент - максимальный, при стопорении вала, а обороты - номинальные при номинальном (неупоминаемом для шурика) моменте.
"Коэффициент Полезного Действия", потому - "типовОЙ".
akegor вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 19:48
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Момент для максимальной эффективности (т.е. номинальный) есть в документации на двигатель. Выкладывал в пост №13 ссылку на пакет доков. Для примера RS-555PC. Можно посчитать для патрона (зная обороты) с учетом КПД редуктора.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Калямба; 27.03.2023 в 19:51.
Калямба вне форума
Асинхронный двигатель на пальцах _DmZ_ Электроника - это просто 119 12.07.2011 19:47
Управление оборотами двигателя XVitaha Источники питания и свет 13 10.08.2010 23:11
Асинхронный мотор не крутится phil311 Производственное оборудование 109 26.11.2008 02:02
Реальная мощность копьютера! kotlyara Ремонт оргтехники 7 22.10.2008 16:17
DC двигатель теряет мощность при нагреве ? Popeye Источники питания и свет 78 25.12.2007 20:18
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
