13.02.2024, 01:02
#91
Сказал спасибо: 5,267
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Светодиоды, их питание напряжением, использование CRD,…
Сообщение от индюк
диоды работают на четверть мощности
Да не совсем. Они работают на номинальной мощности, а драйвер гарантирует её стабильность при колебаниях возможно и четырехкратных входного напряжения и температуры окружающей среды.
13.02.2024, 01:06
#92
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
Где номинал на фото? Номинал там все 12-15 ватт!!!@
кагмаподэ магмаподэ
13.02.2024, 08:14
#93
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Это в диком перегреве разве что, с Тj под 150°.
13.02.2024, 11:04
#94
Сказал спасибо: 181
Так наши все так и работают
кагмаподэ магмаподэ
13.02.2024, 11:10
#95
Сказал спасибо: 295
Сообщение от shevcha
Сомнительно как-то. 230*4*1,41=1300 В, да ещё и с гарантией.
Сообщение от borodach
обнаружил в нете вот такой график зависимости КПД светодиода
Типовая зависимость. Какой смысл ее проверять? Встречал рекомендации, как вычислить светодиод по производной функции RELATIVE FLUX VS. CURRENT.
13.02.2024, 12:30
#96
Сказал спасибо: 181
вот наслаждайтесь.
как обычно я был прав.
только что всколупнул лампочку на работе и тепловизором посмотрел
условия - в помещении плюс 18 (ну мне зябко) и даже небольшой сквозняк есть от окон.
ну и понятно лампа без рассеивателя лучше охлаждается.
установлена в алюминиевый светильник который сам тоже способствует охлаждению.
работает эта лампа год или больше, свети 10 часов в сутки в рабочие дни каждый день.
думаю в других условиях там и 160 градусов будет
еще вопросы есть????)))))))
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.02.2024 в 12:33.
13.02.2024, 12:49
#97
Сказал спасибо: 181
кагмаподэ магмаподэ
13.02.2024, 12:55
#98
Сказал спасибо: 181
осциллограмма снята вот с этой и еще с одной лампы.
а та что в тепловизоре была почемуто перегорела на столе)))
не захотела быть подопытной
кагмаподэ магмаподэ
13.02.2024, 15:00
#99
Сказал спасибо: 890
Сообщение от индюк
С блестящих СД Т нормально считывается?
3К часов при 150° - как-то слишком хорошо, даже бренды нормируют на 100..120ти афаик.
Последний раз редактировалось zoog; 13.02.2024 в 15:05.
13.02.2024, 15:21
#100
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zoog
не такие они уж и блестящие.
с реальных полированных деталей да - около нуля считывается.
я отоплением много занимаюсь - зеркальные коллекторы из хрома и нержи с Т 65 градусов в тепловизоре не выше 25 показываются обычно))) ну на картинке они темносиние на фоне всего остального.
кстати на плате тут видно что плата 98 градусов но вверху есть блестячий квадрат и он синего цвета. где число 142.5
а он не может быть холоднее ибо это часть платы
а тут вполне похоже на правду.
да и Е на тепловизоре 0,91 стоит. а это невысокий.
вобщем то тепловизор обычно вниз врет а не вверх)))
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.02.2024 в 15:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
