27.02.2024, 15:11
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Светодиоды, их питание напряжением, использование CRD,…
Сообщение от zoog
При многократных нагревах так и обычный свинец может "сгнить".
Работаю сейчас на испытательной станции.
При температуре 165 гр.С в течение 5000 часов с припоем ПОС-61 ничего страшного не происходит.
А вот при 200 гр.С после 1000 часов припой уже совсем не торт. Превращается в губчатое нечто.
Температура плавления припоя ПОС-61 - ~183 гр.С, при этом, видимо, олово испаряется, имея более низкую температуру плавления (могу ошибаться кто быстрее испаряется).
27.02.2024, 15:16
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Речь о термоциклах. Сами производители рекомендуют точки пайки не греть выше 110°.
28.02.2024, 13:00
Сообщение от zoog
Речь о термоциклах
При термоциклах припой не сгнивает. Он разрушается конструкционно, так сказать. Появляется кольцевое (вокруг вывода) разрушение в объеме припоя, которое называется "холодная пайка".
Но, эти явления происходят крайне мало при соблюдении технологии пайки -
соблюдения температуры и времени припаивания.
28.02.2024, 18:04
Сказал спасибо: 890
Сообщение от true71
Ну, я не сварщик. А когда не разбираешься - дуешь на воду(
28.02.2024, 19:04
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Как у нас говорят, "нэ вмэр Даныла - болячка задавыла".
Если причина - не внешнее механическое воздействие, выходящее за рамки нормальных условий эксплуатации, а колебания температуры, не выходящие за пределы "нормальноэксплуатационных", то мне равнопенисно как его назовёте, это конструкторская недоработка.
28.02.2024, 19:45
Сказал спасибо: 890
Сообщение от akegor
Как говорят буржуи - "убить кошку можно не только повешением".
07.03.2024, 11:30
Сообщение от akegor
Нет, это недоработка технологов, не обеспечивших соблюдение требований конструкторов в части технологии производства.
07.03.2024, 12:49
Сообщение от zoog
Если стоит задача "убить", то - да, а если задача "нормально эксплуатировать в соответствии с ТТХ", то не надо извращаться с попытками убийства.
14.03.2024, 19:52
Всем привет, нужен совет людей которые хорошо разбираются в железе, а точнее начинках светодиодных ламп. В общем сейчас занимаемся обустройством склада, а точнее его капитальным ремонт и нужно будет сделать там нормальный свет. Поскольку склад делается для себя, хочется и сделать все по уму и качественно, чтобы это все потом не делало мозги. Что можете касаемо таких ламп/. Просто мы их будем покупать порядка 30 шт, соответственно речь идет о не малых средствах и хочется чтобы они не были потрачены впустую. Если можете посоветовать ещё какие-то альтернативные варианты со схожими параметрами и ценой, буду так же благодарен
Спасибо.
14.03.2024, 21:19
Сказал спасибо: 890
GeNadiy, надо искать обзоры, по параметрам как правило сказать ничего нельзя.
Индекс цветопередачи, Ra 85 - для склада избыточно.
Смотреть - реальную Т, светоотдачу, и, главное, - её падение с прогревом.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
