19.03.2023, 22:51
Сказал спасибо: 1,450
Re: Как наладить управление яркостью конкретного LED
Сообщение от mike-y-k
У него есть конкретное устройство - предложите ему вариант его модификации без гарантированного риска снижения характеристик. Сможете - welcome,
Я задал ему уточняющий вопрос о том, сколько там светодиодов и желательно узнать, сколько там цепочек.
Далее - классика.
1, Самый простой - просто воткнуть в разрыв питания светодиодов (провод, что идёт от драйвера непосредственно к светодиодам) резистор, который уменшит ток, а значит и яркость свечения.
2,Опять же, в разрыв провода питания, что идёт от драйвера к светодиодам, ставим простейший регулятор напряжения на эммитерном повторителе состоящий всего из двух деталей - транзистора и резистора.
Какое напряжение будет на среднем выводе резистора, такое же и на выходе (падение на переходе в конкретном случае можно не учитывать).
Здесь можно регулировать выходное напряжение от 0В и до максимального, при этом ток всё равно не превысит значения, что выдаёт драйвер.
Движком резистора можно регулировать выходное напряжение, которое будет определять и яркость свечения.
Учитывая, что у ТС драйвер выдаёт максимум 102 Вольта, то нужно брать транзистор с Uкэ и Uкб НЕ НИЖЕ этого значения, а лучше значительно выше.
3,Если хочестя позаковырестее, то в разрыв провода, что идёт не лампу, ставится регулируемый стабилизатор тока.
Он может быть как на транзисторах, так и на микросхемах.
Один из самых простых ЗДЕСЬ.
Причём всё разжёвано, с формулами.
Остаётся только определиться с типом микросхемы.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 19.03.2023 в 23:04.
19.03.2023, 23:38
Сказал спасибо: 11,166
trampampusha, таки у меня остались в арсенале только нелитературные слова - прочитайте раз 10 первый топик и разберите его до четкого понимания там изложенного…
Изобразите Вашу схему с единым управлением для N›1 таких осветителей…
Одновременно и с точки зрения электробезопасности (переменное сопротивление таки не развязано гальванически с сетью)…
И опять же в сторону управления током, а не напряжением - реакцию драйвера с датчиком тока на такое изменение ВАХ линейки светодиодов Вы готовы гарантировать в части сохранения прежнего MTBF?
Или тут решается какая-то Ваша, а не ТС проблема?
ТС не просил решения из ГИП…
Если очень внимательно посмотрите на картинку от ТС - там четко видно последовательная цепочка групп по 3 параллельно на алюминиевой подложке…
Из ≈65V - там 22…24 групп в цепочке на 100mA каждый элемент.
Сменить шунт в БП - сильно проще и не требует вообще никаких дополнительных деталей, реализовать это все с дистанционным управлением немного сложнее, но опять не сложно…
На сем возвращаю Вас к
Сообщение от trampampusha
Ждем возвращения в тему ТС с информацией - до этого момента только про готовые решения, которые можно купить за цену того светильника…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.03.2023, 23:57
Сообщение от jump
кстати, на фото диоды по 3шт. на плате - 3 ветки по 20 или 3шт. параллельно 20раз в одной ветке?
В любом случае напрашивается цифра 20, т.к. падение у ТС 65 вольт, а это = 65 / 3,2.
Но может быть и 19 или даже 18 и меньше + резистор.
20.03.2023, 00:58
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Далее - классика.
Предполагая, что в оригинале-таки был какой-никакой источник тока - возвращаеися к бессмысленности вариантов 1 и 2, описанной в сообщении № 7.
Вариант 3 - бессмысленен наличием дополнительных деталей вместо замены резистора в оригинальном источнике.
"... В библиотеку! В три часа ночи! ..."
Экзорцист 40-го уровня.
20.03.2023, 14:50
Сообщение от Yuri222
всегда существует опасность выхода одного из них в КЗ (такое я встречал, и не раз)
Коротит?
Занимаюсь светодиодами уже много лет и НИ РАЗУ не встречал светодиод с КЗ.
Даже гугл не выдаёт в поиске КОРОТИТ СВЕТОДИОД, т.е. похоже, что нет такого явления в природе и поэтому весьма странно звучит заявление, что встречали и не раз.
Но если Вас это напрягает, то поставьте ограничитель тока.
Есть такие диоды, называются CRD. Они двухвыводные и имеют конкретный ток стабилизации.
Включаются последовательно с цепочкой светодиодов.
Пока ток потребляемый лентой не превышает тока стабилизации, он ничего не стабилизирует и на нём падает примерно 1,2 В.
Как только значение тока потребляемое лентой переходит уровень тока стабилизации, то диод начинает стабилизировать ток.
Т.е. такой диод может использоваться и как стабилизатор тока и как система защиты, если ток нагрузки начинает превышать некоторое значение.
Я такие иногда использую во втором случае, описанном выше.
Для увеличения тока такие диоды можно тупо включать параллельно.
Есть такие диоды и в трёхвыводном корпусе, где третий вывод - установка уровня тока. Они позиционируются как диоды, но это скорее микросхемы.
Я такими пока не пользовался, небыло нужды.
Вот таблица по ним.
https://ru.dhgate.com/product/to-ame...389191654.html
20.03.2023, 15:19
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
ну вот взял прямо сейчас неисправную линейку от полметровой трубчатой лампы офисного потолочника производителя Feron (светодиоды включены парами, 17 пар на планке, стеклотекстолит) - прозваниваю в режиме прозвонки диодов - пока еще исправные - загораются парами, есть в обрыве, есть - 18 Ом (мультиметр пищит при этом) - это можно считать КЗ?
Да, большинство неисправных пар на этой планке - в обрыве, и тем не менее.
И да - при такой схеме включения неисправность одного СД в виде перегорания/обрыва гарантированно приводит к сгоранию его товарища.
у ТС так уже изначально и сделано.
ссылка не работает. Было бы интересно ознакомиться с такими, миллиампер на 200-750. Какая у них допустимая мощность.
НО! - они превращают лишнее в тепло - в таком случае, не эффективнее ли изначально стабилизировать ток?! Насколько я понимаю, стоимость отвода тепла от светодиодов довольно высока, чтобы охлаждать еще и эти дополнительные прибамбасы...
20.03.2023, 15:30
CRD на 300 мА? КМК - их никогда не было больше, чем на пару десятков мА. Что подтверждает Ваша ссылка.
Не далее, как неделю назад, - наблюдал в подсветке ТВ. В последовательной "строке" - не горит один из диодов. Правда - не исследовал подробно, может там диоды были с шунтирующим стабилитроном.
20.03.2023, 19:31
Гуглите CRD диод
Вот о таких диодах на русском
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=160043
Да, как и обычный резистор, НО в отличии от обычного резистора, они держать тот же ток при изменяющемся входном напряжении и по сути не влияют на работу схемы, если ток меньше. Ну разве что падение напряжения на них в районе 1,2 В.
Если Вас напрягает КПД, то тогда нужны схемы импульсных стабилизаторов или постуать так, как поступаю я.
На цепочку подаю такое питание, чтобы ток не превышал некоторого значения и ставлю такой диод лишь на случай, если напряжение поднимется выше расчётного и вместе с ним вырастет и ток.
Кстати, по ссылке выше есть конденсаторные схемы, которые тоже можно использовать для Вашего случая, но Вам же нужно регулировать яркость, поэтому ищите регулируемый.
Ну а чтобы минимизировать потери на тепло, возьмите блок питания примерно на 67 - 70 вольт (сами же в первом посте писали, что под нагрузкой напряжение 65 В).
В этом случае потери будут = падение напряжения * на ток потребления.
Если ток 100 мА, то потери будут при указанном напряжении 0,2 - 0,5 Вт.
ForcePoint
Моя ссылка была дана чтобы показать о наличии таких диодов, а не то, что нет таких диодов на токи больше чем несколько десятков мА.
Есть и немало.
100 мА https://eu.mouser.com/datasheet/2/268/cl6-1021751.pdf
150 мА https://eu.mouser.com/datasheet/2/11...9Q-1147956.pdf
300 мА https://eu.mouser.com/datasheet/2/30..._D-1387973.pdf
350 мА https://eu.mouser.com/datasheet/2/30..._D-1813723.pdf
Есть и высоковольтные варианты.
https://eu.mouser.com/datasheet/2/11...90-1274651.pdf
Питаем его от сети после моста и цепляем от 1 и до 100 диодов последовательно.
Чем больше диодов в цепи, тем меньше потери на диоде.
Если взять 100 диодов, то общее падение будет больше 300 вольт. На диоде при переменке 230В будет рассеиваться менее 0,5 Вт.
Есди взять 110 светодиодов, то вообще 0,1 Вт.
И главное, такие схемы не убиваемы и могут работать в широком диапазоне входных напряжений. С одним диодом хоть к автомобильному аккумулятору подключайся, хоть к сети светить будет одинаково.
Сколько раз мне приносили лампы со сдохшим драйвером, где обычно проблема была в конденсаторе.
А на таком драйвере я видел цветомузыку с цифровой обработкой сигнала.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl4242-q1.pdf
Такие диоды для набора тока можно включать параллельно без каких либо цепей выравнивания.
Сообщение от ForcePoint
Может. Такие светодиоды есть и служат как раз для того, чтобы не гасла вся полоска при выходе одного светодиода из строя.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.03.2023 в 23:46.
Причина: 6.6, 7.15, очипятки
21.03.2023, 11:23
trampampusha,
1. Вы не перепутали случаем меня с ТС?
Сообщение от Mitrismile
2. Поскольку такие CRD диоды существуют - значит, они кому-то нужны. Скажем, если в аппаратуре уже есть стабилизированный источник напряжения, и нужно простым образом организовать подсветку. Или - индикатор питания, которое может изменяться в широких пределах (скажем, 5-20 вольт в USB PD).
Еще, как вариант, - супердешевое освещение, которое Вы приводите в пример - с дикими пульсациями 100 Гц.
3. Предположим, мне нужен светильник, подходящий для наружного освещения.
Температура от -20 зимой до +30 летом. И заложим нагрев светодиодов , скажем, 40 градусов выше температуры окружающей среды.
Размах возможной температуры кристалла - от минус 20 градусов (зимой при включении) до плюс 70 градусов (летом, после часика прогрева). Ну и запасец десяток градусов. Итого ΔТ = 100 градусов.
Температурный коэффициент, скажем, -2 мВ/градус. Т.е. имеем 0,2В разброс падения на светодиоде. На одном светодиоде.
Если таких светодиодов в цепочке пару десятков - это уже 4 вольта.
Можно, конечно, поставить приведенный Вами стабилизатор тока - на полампере он будет рассеивать дополнительно 2,5-3Вт мощности, и специально для него добавить (увеличить) радиатор на полслтни кв. см.
НО! Если в этом светильнике уже используется импульсный источник питания (как у ТС-а, например) - то почему бы сразу не использовать импульсный стабилизатор тока, а не напряжения?! Разве такой подход будет менее надежен и экономичен, чем предлагаемое Вами решение?!
Ну и для ТС - статья для почитать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2023 в 18:40.
Причина: ссылка на исходную тему
21.03.2023, 15:43
А кто-то запрещает после моста поставить конденсатор?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
