23.03.2023, 22:12
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
Re: Светодиоды, их питание напряжением, использование CRD,…
Ну что за бред - питать диод напряжением!!!
Кристалл деградирует, нагревается, остывает - его сопротивление меняется и в какие-то промежутки времени будет превышение тока и быстрый износ прибора. Вот оно вам надо?
кагмаподэ магмаподэ
24.03.2023, 00:32
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от true71
У меня десяток таких LED COB, в которых я выковырял примерно половину драйверов и превратил, например, 50-ваттные модули в 20-ваттные.
Отличное доказательство "от противного". Для нормальной (длительной) работы с линейным стабилизатором - надо недогрузить светодиод более, чем на 50 %.
Михаил, как Вы боретесь с синдромом вахтёра? Не забываете ли выспаться?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 30.03.2023 в 16:28.
Причина: mike-y-k по 7.15, ForcePoint - постарался восстановить утраченную мысль.
24.03.2023, 05:19
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
При изменении напряжения через светодиод с 2,8 В и до 3,2 В яркость увеличивается примерно на 10%, а потребление на 30%.
![](https://i.13.yt/2023/03/24/1679621045-316.png)
РТФМ и прекратите принимать галлюциногены.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
09.11.2023, 22:26
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался со светильниками нашего производителя terra-led, может кто-то по железу прояснить хорошие там компоненты стоят или нет?
15.12.2023, 17:47
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Гы, не далее чем три недели взад, попался блок питания от принтера на 35 Вольт выходного и валяющийся сиротливо ЛЕД-модуль на 32 Вольта с номинальным (по заверению китайцев) током 700 мА. Мне было лениво мутить ограничитель тока и я подбором сопротивления регулятора напряжения (TL431) блока питания настроил ток питания LED-модуля в 450 мА при температуре на радиаторе ~22 гр.С.
И принялся терпеливо ждать, контролируя ток амперметром.
Моему удивлению не было предела, когда за пару часов ток не превысил 510 мА! При этом, температура радиатора была 45 гр.С. Радиатор, есличо, от компового охладителя процессора.
Такшта...
ЗЫ: этот топик с марта месяца я не читал и наткнулся только сегодня.
ЗЗЫ: при включении нетроганного регулятора напряжения этого БП, ток через светодиод был порядка 950 мА при температуре 22 гр.С.
Последний раз редактировалось true71; 15.12.2023 в 17:50.
15.12.2023, 18:42
Сказал спасибо: 890
Сообщение от true71
С кулером или без?
Сообщение от true71
А что Вас удивило? мне вот не встречалась зависимость тока от температуры.
Последний раз редактировалось zoog; 15.12.2023 в 18:55.
15.12.2023, 19:36
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
вот тут можно почитать
Температура в жизни и работе светодиодов
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.12.2023, 22:12
Сообщение от true71
Недогруз по току вдвое -› работа на более пологом участке ВАХ.
16.12.2023, 05:11
Сказал спасибо: 890
Сообщение от Yuri222
Какое-то мутное исследование.
Хотя все нормальные люди оперируют Uf/Tj - они измеряют Uf/Ta (для использования этой информации необходимо знать и учитывать параметры теплоотвода, да и время измерения вместо десятков мкс становится десятками минут, что в совокупности с большим количеством предоставленных данных рушит веру в адекватность измерений).
на высоких температурах ... охлаждающая способность кристаллодержателя (конструкции светодиода) значительно снижается из-за малой разницы внешней и внутренней температур
Эта разница зависит только от мощности и Rth и будет одинакова при любых Та.
Квантовый выход (КПД) с ростом Та уменьшается, но потери почему-то не увеличиваются: "с дальнейшим ростом температуры градиент напряжения уменьшается, стремясь к минимуму и являясь следствием уравновешенности динамики внутреннего и внешнего нагрева."
Вот это: "в термокамере (рис. 3), внутри которой была достигнута заданная температура окружающей среды (Ta) двумя методами: импульсным действием тока, исключающим разогрев активной области кристалла," - я вообще не понял - как импульсно можно регулировать Та?
люмен-амперные характеристики мало зависят от температуры окружающей среды.
Вот это тоже мягко говоря сомнительно.
Последний раз редактировалось zoog; 16.12.2023 в 05:23.
18.12.2023, 12:58
Сообщение от ForcePoint
Дануихренсним. Никто, даже сами китайсы, не знают, насколько светодиоды ПЕРЕГРУЖЕНЫ в момент выпуска из ихней фабрики имени "дядюшки Ляо". То есть, никто не может гарантировать, что 50-и ваттный модуль является именно 50-и ваттным модулем в понимании остального мира.
Сам пос себе факт "нормальной" работы светодиодного модуля при питании от стабильного напряжения (понятно, что в определенных пределах) поражает. Лично меня точно. А раньше я старался стабилизировать ток через светодиод, думая что напряжением питать светодиод смертельно опасно. Однако...
Сообщение от zoog
С кулером или без?
без.
Последний раз редактировалось true71; 18.12.2023 в 13:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
