07.02.2024, 10:38
Сказал спасибо: 2,997
Сказали Спасибо 2,874 раз(а) в 2,137 сообщении(ях)
Re: Светодиоды, их питание напряжением, использование CRD,…
Сообщение от true71
готовые китайские поделия (светодиодные модули) без переделки, то через год - два мрут до 30 % из них. Остальные медленно снижают эффективность свечения.
А ведь они питаются ПРАВИЛЬНЫМ способом - током
На работе куча потолчных светильников (квадраты с люминесцентными лампами длиной по сантиметров 50, переделаны под светодиодные аналогичные по размеру трубки. Используются готовые светодиодные трубки китайского производства фирмы Ферон.
Те, что я разбирал интереса ради - питаются правильно, током. Единственно - то ли величина этого тока задана неверно (чтобы обеспечить указанную на этикетке потребляемую мощность, как понимаю), то ли охлаждение плохое.
Мрут регулярно.
Конструкция двух видов - стеклотекстолитовая планка с диодами, вставлена в стеклянную трубку ближе к одному краю, или гибкая лента, приклеенная плотным герметиком (кремнийорганика предположительно) к этой стеклянной трубке.
Невооруженным глазом (с норм. зрением) видно, что светодиоды перегреваются.
07.02.2024, 13:42
Сказал спасибо: 953
Сказали Спасибо 1,257 раз(а) в 1,017 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
И то и то. Почитать тесты ламп - большинство производителей даже среднего ценового диапазона (а ХЭ - это уже когда 20 баксов за 10Вт) и с мощностью врут, и на теплоотвод ж*дятся. Плюс иногда там, где по логике должны стоять 1-ваттные СД, по факту - 0,3-ваттные (кристалл в разы меньше). Чтоб получить реальные ватты и килочасы - новый драйвер даунгрейдят до 50, а лучше 33% тока.
Хм, я встречал полукруглые (точнее, U-образные) в сечении лампы, которые плоской частью прижимаются к предположительно жестяному основанию светильников. Не факт, что через пластик больше отведётся, но на глаз как-то спокойнее)
В смысле - при рассматривании разобранной выключенной лампы?
Последний раз редактировалось zoog; 07.02.2024 в 13:47.
07.02.2024, 14:39
Сообщение от zoog
да, при рассматривании светодиодов на сгоревшей плате/ленте - много потемневших в районе кристалла, есть даже очень прожаренные - уже сгоревшие.
07.02.2024, 14:48
Сказал спасибо: 953
Потемнение герметика/люминофора - это не перегрев (иначе все чернели бы равномерно или пропорционально условиям охлаждения), а какая-то деградация.
07.02.2024, 17:29
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Так и есть. УФ деградация.
Разбирал ради интереса партию сгоревших светильников 400 Вт, в них на единой алюминиевой пластине придумано 8 матриц 10p10s из белых 5730. И 8 отдельных драйверов по 50 Вт. Так по внешнему виду можно определить, в каком порядке выходили из строя драйверы (разные степени потемнения, чем дольше работало - тем темнее люминофор, от ярко-желтого вплоть до кофейного).
07.02.2024, 18:32
Сказал спасибо: 953
Сообщение от estet
УФ деградация.
Это что за зверь? И почему она столь неравномерна?
Сообщение от estet
Мож, диоды? Я не заметил прямой связи - иногда почерневшие работают, а чистые - дохлые. Возможно, разные механизмы деградации.
08.02.2024, 03:46
Сказал спасибо: 298
Сообщение от zoog
У кого как. В моем случае прожарка была очень равномерна в пределах своей матрицы 10*10.
А вот между матрицами разница видна издалека, т.к. драйверы выходили из строя поочередно.
Ну и я не говорил, что "зажаренные" LED-ы нерабочие. Деградация только на яркости сказывается.
09.02.2024, 22:28
Сказал спасибо: 1,581
Сказали Спасибо 2,005 раз(а) в 689 сообщении(ях)
Раз тема зашла о надёжности, то вставлю свои 3,62
Давно занимаюсь ремонтом ламп и сложилось своё мнение о них.
1, Драйвера выходят крайне редко и обычно это высоковольтный электролит.
2, Выход диодов обусловлен запредельным током через них.
Третий вариант- перегрев, рассматривать не будем.
В общем рассмотрим только пункт 2.
Сколько разбирал светильников с одной цепочкой светодиодов где для диодов заявлен максимальный рабочий ток 30 мА, так практически везде ток был выше заявленного, на несколько мА. Вроде немного, но всё же, а ведь это выше предельного параметра.
В итоге светодиод не столько светит,сколько греет, что ускоряет его деградацию (график внизу).
Второй момент - ток драйвера плавает от температуры самого драйвера.
Ещё хуже дела обстоят с прожекторами, где цепочки тупо включены параллельно.
Про деградацию говорил, поэтому если одна цепочка идёт в обрыв, то ток распределяется на оставшиеся. Ведь драйвер не знает, что на одну цепочку стало меньше и выдаёт тот же ток.
Сообщение от estet
У меня есть прожектор на 180 Вт (фото могу выложить) так там 20 цепочек по 25 диодов в каждой и все цепочки включены параллельно и питаются от одного драйвера без какой-либо стабилизации каждой цепочки.
Замер тока показал 626 мА, что чуть больше 31 мА на цепочку.
А когда сгорит хоть один диод в одной цепочке, то на 19 оставшихся будет ток 33 мА на каждую цепочку и дальше процесс пойдёт ещё быстрее.
Как это лечится?
Просто
На выход драйвера садится резистор, который забирает лишние мА.
При этом драйверу пофигу, что и как. Он отдаёт ток как и отдавал.
Резистор рассчитывается по закону Ома, а мощность банальным умножением напряжения на резисторе и токе через него.
Обычно я уменьшаю ток до 27 мА и светильники после такого уменьшения не возвращались на ремонт.
При этом падение яркости незаметно.
Ниже показан график, где чётко видно, что чем ближе к предельным значениям тока, тем больше энергии уходит просто в тепло.
Т.е. если сначала возникает сомнения в целесообразности использования резистора, т.к. он вроде бы снижает КПД лампы, но посмотрев на график понимаешь, что снижение тока через диоды почти не уменьшает их яркости, но зато уменьшает их тепловой режим. Т.е. то на то и выходит, резистор отбирает тепло у диодов облегчая их работу и увеличивая долговечность.
Обратите внимание на то, что при уменьшении предельного тока в 1 А, на 10%, яркость практически не падает, всего на единицы процентов, при этом существенно уменьшается тепловыделение.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 09.02.2024 в 22:52.
09.02.2024, 23:09
Сказал спасибо: 953
Сообщение от trampampusha
Стандартное решение - даунклокинг драйвера, так лучше становится всему.
10.02.2024, 00:14
Сообщение от zoog
Мощность и нагрев при этом не уменьшаются
Верно, часть тепловой мощности отводится от диодов на резистор, в итоге диоды начинают работать не на предельных режимах.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
