10.02.2024, 00:24
Сказал спасибо: 953
Сказали Спасибо 1,258 раз(а) в 1,018 сообщении(ях)
Re: Светодиоды, их питание напряжением, использование CRD,…
Сообщение от trampampusha
в итоге диоды начинают работать не на предельных режимах.
В итоге 10%*180Вт = 18Вт вынуждены на чём-то рассеиваться вблизи светодиодов, в то время, как уменьшить ток - бесплатно.
10.02.2024, 01:13
Сказал спасибо: 1,581
Сказали Спасибо 2,005 раз(а) в 689 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Ага, особенно в герметично залитом драйвере
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
10.02.2024, 07:40
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 623 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Выводите токовый драйвер из режима резистором, так получается. Он выдавливает максимальный ток и вы его гасите резистором.
10.02.2024, 13:53
Сообщение от P895
Он и так выдавливает максимальный ток, я лишь чать этого тока отвожу на резистор, т.е. теперь уже не весь ток течёт через светодиодыю
Драйвер не знает что у него в нагрузке и тупо выдаёт заданный ток, например 33 мА,
А куда идёт этот ток, ему безразлично и если я 5 мА забираю налево, то его это совершенно не волнует.
Если бы была бы обратная связь с диодами и он получал бы информацию, что ток через диоды упал и стал бы его увеличивать, тогда да, небыло бы смысла в этом резисторе, но ОС нет, а значит всё упрощается.
Последний раз редактировалось trampampusha; 10.02.2024 в 13:57.
10.02.2024, 14:32
Сказал спасибо: 953
Нуу... если нельзя купить разбираемый - то Вы правы.
10.02.2024, 15:47
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 734 раз(а) в 236 сообщении(ях)
Не знаю, было или нет, но обнаружил в нете вот такой график зависимости КПД светодиода в зависимости от проходящего тока.
Может, кто проверял ...?
10.02.2024, 16:06
Сообщение от zoog
Сколько занимаюсь ремонтом ламп, НИ РАЗУ не видел не залитый драйвер мощностью более 50 Вт.
10.02.2024, 19:15
Сказал спасибо: 953
Сообщение от borodach
Я не проверял, но даже от Т КПД падает самое худшее в 1,5 раза. Или фейк, или что-то специфическое + измерения, возможно, не импульсные.
Тогда пардон)
10.02.2024, 21:19
Сообщение от zoog
Не фейк.
Сможете обеспечить оптимальный ток и хорошее охлаждение и светильники будут работать очень много лет без замены и ремонта и замена будет производится по причине уменьшения светового потока, а не выхода из строя самой лампы, что невыгодно производителям, т.к. учитывая масштабы производства ламп, они очень быстро останутся без работы и прибыли.
Осталось понять, светодиоды загоняют в запредельный режим для того, чтобы добиться их максимальной яркости и обойти в этом конкурентов, или же исключительно для того, чтобы уменьшить срок службы ламп?
У меня сейчас открытым стоит вопрос об использовании мощных светодиодов с открытым люминофором, т.е. с незащищённым рт внешнего воздействия.
Нужно использовать в аквариуме, где влажность 100% и на них конечно же будет оседать конденсат.
Как они себя чувствуют в таких условиях?
Не могу найти информацию об этом и на аквариумном форуме никто не в теме.
Светодиоды типа таких
,Может кто в теме?
Последний раз редактировалось trampampusha; 10.02.2024 в 21:49.
10.02.2024, 22:05
Сказал спасибо: 953
Не фейк.
А как Вы это вывели?
Выхлоп зависит от Т, кстати.
А как иначе из 10ти 0,3-ваттных СД сделать 10-ваттную лампу?
Что значит "или"? Одно другому не мешает, все в выигрыше!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
