Сообщение от kvark85
Что означают следующие параметры:
Sensitivity 13.2 mV N* ± 1.2 @ 12 Vdc
Offset Voltage Vcc/2 ± 10 %
Supply Voltage 8.0 Vdc to 16.0 Vdc
Может есть у кого то пример включения такого датчика?
Планируется использовать с МК AVR с внутренним опорным напряжением (2.6В кажется у AVR).
Чуть ниже, в даташите, сказано, что
N* - это количество витков провода, проходящих через датчик.
Offset Voltage Vcc/2 ± 10 % - это выражение подсказывает, что выходной сигнал аналоговый. Привязан к половине питающего напряжения. И, если направление измеряемого тока положительно, то 13.2 mV*N складывается с
Offset Voltage, если отрицательное - то вычитается. Отсюда простой вывод - датчик необходимо питать отдельным стабилизированным напряжением. Лучше будет стабильность показаний датчика. Перед началом работы, датчик необходимо калибровать, чтобы знать напряжение смещения, при токе равном нулю.
Supply Voltage 8.0 Vdc to 16.0 Vdc - напряжение питания датчика может быть в указанных пределах. Отсюда вывод - или измеритель на Атмеге не подходит, или необходимо делать делитель для выходного напряжения датчика.
