02.01.2012, 13:30
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Как включать разные светодиоды одной подпрограммой ?
У меня есть 20 светодиодов, допустим надо зажечь №5, я записываю в переменную
и вызываю процедуру зажигания светодиода. Подскажите как в процедуре по параметру в temp включать нужный пин нужного порта ? в меге-8 три порта и по 7, 8 пинов в каждом. Не понимаю как привязать к номеру каждого диода порт и пин ?
02.01.2012, 13:33
Сказал спасибо: 919
Re: Как включать разные светодиоды одной подпрограммой ?
Завалите программу блоками условий, раз уж решили писать на асме.
02.01.2012, 13:41
Сказал спасибо: 339
видимо так и придётся.
02.01.2012, 14:07
что-то типа того:
cpi temp, 1 ;сравнение с канстантой
breq metka1 ;переход по равно на метку зажигания нужного светодиода
cpi temp, 5
breq metka5
metka1:
............ ;зажигание первого
metka5:
.......... ;зажигание пятого
02.01.2012, 14:13
Сказал спасибо: 442
А использовать массив масок никто не додумался? Функция возвращает адрес порта и маску. Далее обычное логическое И/ИЛИ
misterdi<@>i.ua
02.01.2012, 14:17
Сказал спасибо: 919
Сомнительная экономия получится. Я про этот вариант подумал. Но когда порта всего три, не уверен, что по циклам сэкономите. А вот сложности прибавится точно.
02.01.2012, 15:41
о масках я упоминал здесь, какого хрена новые темы создаете, putmannn? ничему не учитесь...
MisterDi правильно сказал, но я делал в таком случае проще - порты ведь работают только на выход, поэтому маски портов командой OUT побайтно выводятся в порты, биты масок обрабатываются в программе (взводятся/сбрасываются). еще были глобальные (приоритетные) маски, которые логическим И складывались с масками портов, но это больше нужно в производстве
02.01.2012, 21:23
Сказал спасибо: 442
основное достоинство - время исполнения не зависит от значения входной переменной. Конечно в восприятии сложнее, но переброс между выводами портов тоже будет проще. Но тут все зависит от требований задачи.
misterdi<@>i.ua
03.01.2012, 16:21
Сказал спасибо: 13
Всего три варианта:
1)последовательное сравнение числа и переход на
соответствующую подпрограмму, подходит для малого количества переключаемых пинов.
Код:
cpi temp,0
breq rutin1
cpi temp,1
breq rutin2
cpi temp,2
breq rutin3
rutin1:
ldi temp,maskpin1
rutin2:
ldi temp,maskpin2
rutin3:
ldi temp,maskpin3 |
2)с таблицей адрессов подпрограм и переход по указателю на
соответствующую подпрограмму.
Код:
ZL,adrtabl
ZH,adrtabh
add zl,temp
brcc pc+2
inc zh
lpm yl
adiw z,1
lpm yh
переход по указателю Y
adrtabl:
adrrutin1
adrrutin2
adrrutin3
rutin1:
ldi temp,maskpin1
rutin2:
ldi temp,maskpin2
rutin3:
ldi temp,maskpin3 |
3)с таблицей масок и номеров портов, извлечение масок по указателю, и инверсия соответствующего порта
Код:
ZL,adrtabl
ZH,adrtabh
add zl,temp
brcc pc+2
inc zh
lpm yl
adiw z,1
lpm yh
cpi yh,0
brne L1
invert port1,yl
L1
cpi yh,1
brne l2
invert port2,yl
L2
invert port3,yl
adrtabl:
mask pin1
number port1
mask pin2
number port2
mask pin3
number port3 |
Последний раз редактировалось picavr; 03.01.2012 в 16:30.
03.01.2012, 17:53
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
На языке C это заниммает 3 строчки. Может, пора начть перебираться с асма на C?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
