03.04.2012, 19:00
ATmega8A и кварц 4МГц
Всем доброго времени суток. У меня возникла следующая проблема: написал простенькую программу в CVA, которая моргает диодами подключенными к ATmega8. Прошил контролер, диоды моргают, а кварцевый резонатор 4МГц не запускается Fuse биты выставил согласно datasheet. Сам кварц рабочий (с ATtiny2313V никаких проблем нет). Конденсаторы - 22пФ. Подскажите кто нибудь, в чем может быть проблема.
P.S. Контроллер новый и это первая программа для него.
03.04.2012, 19:07
Сказал спасибо: 10
Re: ATmega8A и кварц 4МГц
Ну т.е. тактируется контроллер от 1 МГц, а не от 4 МГц?
03.04.2012, 19:09
Сообщение от kruftin
К сожалению, да
03.04.2012, 19:38
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Metaller
В фузах всё нормально.
Последний раз редактировалось omercury; 03.04.2012 в 19:53.
Причина: были от Тиньки 2313
03.04.2012, 23:02
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Прошу прощения, вопрос может и глупый, но Fuse биты выставил, а записал? При чтении их из МК, они действительно установленны?
Сказали "Спасибо" andries5
04.04.2012, 00:30
Сообщение от andries5
Вот смотрите: Я убрал галочки где надо и нажал "Ок". Загрузил программу и нажал "программировать". Ну и все.... Я что-то пропустил? а как проверить записались ли они?
04.04.2012, 00:46
Сказал спасибо: 5,041
Вроде все нормально, фьюзы правильные.
Я бы поменял эти конденсаторы. Бывали у меня иногда подобные случаи. С виду он нормальный. Но внутри что-то не то. После замены конденсаторов все поет и пляшет.
04.04.2012, 02:49
Сказал спасибо: 919
У приятеля плеер после падения стал играть вдвое медленнее )) Наверное, кварц повредился. Это я так, к слову.
04.04.2012, 06:56
Я так предполагаю, что если бы вы выставили(и прописали) фьюзы на внешний кварц, а он у Вас не заработал, то контроллер вообще перестал бы отвечать. Т.е. скорее всего вы фьюзы не прошили.
Лужу, паяю, чайники починяю.
04.04.2012, 07:26
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Beginner43
У меня на атмеге32 та же проблема. Фьюзы прошиты аналогично конденсаторы на 22пФ и при работе с uart получается, что частота тактирования 1МГц, вместо 8МГц. А подскажите как вы определяете частоту тактирования мк?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
