17.04.2017, 16:20
Сказал спасибо: 5,042
Re: Изменение напряжения АКБ при запуске стартером
Сообщение от mike-y-k
а совместить две кривые разного цвета?
А где там две кривые?
Или имеется в виду совместить два графика? Так это наглядности не добавит. Ведь аккумуляторы разные.
Сообщение от pasha_zv
АКБ нужно отвезти на металлоприемку.
Он наверное уже там. Выбросили. А на первом графике - тот, что поставили вместо него.
да и напряжение зарядки..... многовато.
походу - еще реле-регулятор проверить надо
Поддерживаю. А вот хозяин машины не поддержал.
Так что и новый аккумулятор вскоре пойдет на металлолом.
17.04.2017, 16:22
Измерения на клеммах или на проводах?
На клеммах.
17.04.2017, 16:37
Сказал спасибо: 286
Сообщение от Alex9797
Самопальный измеритель
Уже интересно.
Подробностей не требую.
Тут трансформаторы испытываю. Мерять токи напряжения, 15 минут работы - замерить нагрев. 22 замера еще 5-6 часов
17.04.2017, 17:09
Сказал спасибо: 178
Сказали Спасибо 3,129 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
если чо в диагностическом разъеме любого инжектора все те же данные передаются. можно никаких плат не делать.......
уж график напруги то даже в январе 4хх 90х годов был изначально
напруга там используется для корректировки импульса впрыска и заряда катушек зажигания.
второй график - управляемый генератор. если зимой то вполне логично ибо зимой на акум надо больше напруги чтоб зарядка пошла.
хотя похоже он просто мотор выключил))) а ктото дожирает напругу и выключается - видны ступеньки какието
кстати в диагност разъеме вам и другие данные будут видны. в современном автомобиле их чуть меньше тысячи(на одном мозге инжектора в смысле)))
а обычно через кан шину устройств 15 видится если не больше и в каждом больше сотни графиков....
там же наверняка можно будет найти что задается генератору.
вобщем наш тс изобретает велисипед
графики в экселе рисует
Последний раз редактировалось индюк; 17.04.2017 в 17:13.
17.04.2017, 19:22
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,820 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Скорее всего в первые секунды ЭБУ добавил обороты, а потом вернул на правильные холостые. С дохлым аккумом РН вполне может выдать такое напряжение, хотя это нехорошо.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
17.04.2017, 19:25
Сказал спасибо: 178
зимой 16 вольт как раз хорошо.
то что поломка, тс как бы не говорил, поэтому я сделал предположение исходя из того что всё исправно
тем более вот его описание. я и сам то не сразу прочел
Включено зажигание, запуск, выключено зажигание.
Последний раз редактировалось индюк; 17.04.2017 в 19:30.
17.04.2017, 19:27
Сказал спасибо: 178
Сообщение от Easyrider83
Можно сказать лишь, что заводится она не с пол тыка.
инжектор с полтыка не может заводиться ибо ему надо синхронизацию с коленвалом поймать а это минимум 2 оборота.
один оборот просто метку увидеть а второй - найти фазу механизма грм
17.04.2017, 19:31
Сообщение от Wugluscr
Похоже, что так и было. Потому что тот же РН с новым аккумом (первый график) смотрелся очень даже прилично.
Сообщение от индюк
А в каком пакете, с каким ID, эти данные передаются?
Сообщение от индюк
1. А можно ли выложить список, в котором указано, в каком ID, и в каком байте, какие данные содержатся?
2. Этот список будет одинаковым для всех автомобилей, или для каждой модели он свой?
17.04.2017, 19:34
Сказал спасибо: 178
протоколы обд2 помоему открыты.
при этом для легковушек есть общие стандарты - там базовые данные у всех одинаковые.
глубоко я это не вкуривал = у меня сканеры были, там все само.
например вася диагност для vag - стоит 2-3 тыщи.
а так вся эта херота есть в гугле, только свистни.
https://habrahabr.ru/post/223949/
Последний раз редактировалось индюк; 17.04.2017 в 19:40.
17.04.2017, 20:13
Сообщение от индюк
В теплом гараже от зарядного устройства - хорошо, для аккумулятора.
Но бортовым устройствам современного автомобиля - вряд ли хорошо. Особенно если присутствуют всплески и пики, которые в силу усредненных измерений измеритель не показал.
Один автомобилист пытался подзарядить аккум (Tucson'a), подключив токовый зарядник к какой-то цепи в салоне. Благо, он решил обсудить этот вопрос через Viber-группу автоклуба и его вовремя остановил автоэлектрик.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
