23.01.2017, 12:58
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: Как померить сопротивление в колонка?
Сообщение от индюк
Должны быть показания типа 4.0, 6.0 или 8.0 с отклонениями плюс минус 0.9.
Вообще-то 80% - сопротивление постоянке. Но бывают даже меньше.
Сообщение от индюк
Все усилки держат 4 ома. Ну или если бушь покупать усилок то покупай на 4 ома да и все. Все что больше 4 ом он не заметит даже
Бред. Максимум рассеяния приходится на 1/3 номинальной мощности. С учётом "в 2 раза" - Громкость нужно будет ставить на 15%, и как-то это контролировать.
23.01.2017, 13:08
Сказал спасибо: 901
Единственное, что приходит в голову - кулер на радиаторы, с термоконтролем, чтоб не шемел в тишине. И то искажения на 4 ома удвоятся.
23.01.2017, 21:38
Сказал спасибо: 11,170
5х12W+24W простыми усилителями D класса (главное на нужное таки сопротивление) собрать можно и добавить SPDIF вход для сигнала с ресивера. Разместить все в сабвуфере (или отдельным блоком) и радоваться жизни.
Платы на TDA 1/2x15-22W практически в любом магазине найдутся.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.01.2017 в 21:42.
12.05.2017, 05:27
В характеристиках на сайте производителя смотреть не пробовали?
12.05.2017, 11:05
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
да подключай не ссы. не делай громче 75% да и все
а вообще уже май, хотя местами и снег
тема январская)))
Последний раз редактировалось AlexPol; 12.05.2017 в 11:18.
12.05.2017, 11:12
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Andrule, 1. Скачать на телефон какой-нибудь генератор.
2. Включить частоту 1-2 КГц.
3. Подключить колонки.
4. Тестером выставить напряжение милливольт 200-500.
5. Измерить тем же тестером ток через колонки.
6. Гы.
Последний раз редактировалось kirillkt; 12.05.2017 в 11:18.
14.05.2017, 01:05
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от Andrule
Купил для усилителя пять колонок (без родного усилителя) Мicrolab fc730 5.1.
забавные пукалки, всего по китайских 12W ВЧ ну по нашему 2-3W
Их можно использовать с таким-же китайским усилителями, ресивер Yamaha 4 по 100W их пожует и выплюнет...... ну или не крутить громкость больше 30%.
Лучше бы прикупили совковые, у меня от четверки эстоний 003 100W (максимум 150W) при половинной громкости стекла в комнате дребезжат, даже обнаружил резонанс пола......
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 14.05.2017 в 01:10.
14.05.2017, 01:53
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,820 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
Andrule
классический способ измерения такой:
Генератор - - последовательно включенный резистор ›=82 Ома - - колонка. Милливольтметром измерить напряжение на клеммах генератора (под нагрузкой), затем на клеммах колонки. Посчитать сопротивление нижнего плеча делителя несложно.
Поначалу измерить на часторах 400 и 1000 Герц. Затем полезно пройтись от нижней рабочей частоты и до 5000 Герц. Могут быть "неожиданности" в виде "провалов" в графике "сопротивление/частота". Например где-то 2,5 Ом при паспортных 4 Омах. Некоторые усилители могут дать повышенные нелинейные искажения на частоте "провала".
Сказали "Спасибо" Wugluscr
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
