21.06.2017, 10:18
Re: Греется LM2674
Сообщение от mike-y-k
Странный эффект.
Использовал именно их в БП для макетирования 12…36V в 9V, сейчас их уже 3 штуки в нем....
Ну и вариант брака тоже совсем не исключён .
Собрал на печатной плате устройства только блок питания, теперь есть возможность экспериментировать, замерить эффективность, поиграть нагрузкой, и осциллогрaфом потыкать смело.
По браку: комплектующие брал у крупного поставщика, так что буду искать ошибку у себя.
21.06.2017, 20:42
Re: Греется LM2674
Проверил схему питания отдельно. Смонтировал на боевой плате схему питания, в качестве нагрузки повесил светодиоды (220 мА в сумме) и два реле (150 мА в сумме) итого 370 мА. И о ЧУДО: все работает нормально, микросхема чуть теплая, по замерам при 24В входных, эффективность более 80%.
Теперь есть подозрение что 8 МГц на которых работает микроконтроллер как то влияет на нормальную жизнедеятельность схемы питания.
21.06.2017, 20:46
Сказал спасибо: 730
Re: Греется LM2674
Сообщение от dydykin
ничего не написали, про шунтирующие конденсаторы (0,1uF). Вероятно разводка питания влияет на нормальную жизнедеятельность схемы питания
21.06.2017, 21:05
Re: Греется LM2674
Сообщение от georg65
Разводка питания: верхний слой земля + сигнальы, нижний слой - 5 Вольт + сигналы. Все питающие ножки всех микросхем по 0.1 мкФ шунтирующие конденсаторы.
21.06.2017, 21:22
Сказал спасибо: 730
Re: Греется LM2674
...... это?
Сообщение от OakRidge
Поставьте 100 нФ паралельно выходному электролиту
22.06.2017, 11:25
Сказал спасибо: 11,165
Re: Греется LM2674
Приклеил на все три корпуса термодатчики и откопал в заначке для них логгер. Температуру для пищалки установил в 40°C. Будем посмотреть на происходящее. Может что и найдётся интересное.
23.06.2017, 11:10
Re: Греется LM2674
Всем спасибо за участие и советы, ошибка нашлась - это Я. Как-то так вышло, что я запаял индуктивность с поворотом на 90 градусов, то есть выводами индуктивности сделал КЗ. То есть схема работала на паразитной индуктивности, грелась, но работала! Вот так работать без ОТК.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dydykin за это сообщение:
23.06.2017, 12:29
Сказал спасибо: 730
Re: Греется LM2674
я выиграл
пробовать другую катушку
удачи!
Последний раз редактировалось georg65; 23.06.2017 в 16:27.
Сказали "Спасибо" georg65
23.06.2017, 22:27
Сказал спасибо: 286
Re: Греется LM2674
dydykin
Прочитав Ваше первое сообщение чуть не задавился.
Два года ищу стабилизатор 8 ног SO8 для применения в грузовиках.
Даже схемку защиты от перенапряжений до 150В постоянных обкатал.
Все на LM267x. Пробовал LM500x Не то...
Удачи всетаки !
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
