13.03.2018, 19:20
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Теперь, когда выяснилось, что никакого КЗ через открытые паразитные диоды и открытый противоположный транзистор быть не должно, как и помех из-за этого - осталось выяснить, откуда берутся выбросы при малой нагрузке, такие, что пришлось для их подавления огораживать схему
Сообщение от zoog
снабберами и бидами
13.03.2018, 19:24
Сообщение от johanh
У тебя образец .
Есть поле действий.
Да хотя бы параметры этого образца услышать - индуктивности обмоток, желательно индуктивности рассеяния. Если есть чем измерить.
И что за феррит?
13.03.2018, 19:31
Сказал спасибо: 872
Джохан, извините, я не понимаю, о чём Вы.
13.03.2018, 19:32
Сказал спасибо: 141
Набрел на подобную темку ...
13.03.2018, 19:51
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Откуда тогда самоиндукция тока?!
Ток самоиндукции. Порождаемые ею, магнитным полем. Ведь это благодаря ему ток не может быстро изменяться. Но это мелочи терминологии.
Для начала я тут выпрашивал у людей данные их устройств в плане выбросов, безуспешно.
Данные -
core = R 40/25/11
mater = 2000НМ Россия
schema = 1
Fconv = 50
Bm = 0.155
ki = 0.45
dtime = 1.000
dtyes = 0
Rds = 0.27
Unas = 2.000
rds = 0
ko = 0.3
j = 7
Umin = 250
Unom = 300
Umax = 330
setevoe = 0
stab = 0
U2_1 = 90
U2_2 = 90
U2_3 =
U2_4 =
U2_5 =
I2_1 = 2.5
I2_2 = 2.5
I2_3 =
I2_4 =
I2_5 =
I21min = 1
I22min = 0.10
I23min =
I24min =
I25min =
Ud1 = 1
Ud2 = 1
Ud3 =
Ud4 =
Ud5 =
yes_d = 0
d11 = 0.5
d21 = 0.6
d22 = 0.063
d23 =
d24 =
d25 =
vypr1 = 2
vypr2 = 2
vypr3 = 0
vypr4 = 0
vypr5 = 0
(сохранить как текст с расширением .sav, открыть в ExcellentIT)
измеренная индуктивность первички - 6,1мГн, вторички - 9,8мГн, рассеяния - измерить не удалось.
14.03.2018, 07:10
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 778 раз(а) в 435 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Трактовку "Последовательный RC контур" , "Параллельный RC контур"
"Последовательный LC контур","Параллельный LC контур"
Ведь речь шла об этом ...
Возьмите учебник по ТОЭ и прочтите. А я Вам не "УЧПЕДГИЗ", чтобы формулировать трактовки ч.л.
14.03.2018, 07:28
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Извините, не нашел в учебнике RC-контуров. Если Вас не затруднит, фотку/скриншот, пожалста, киньте в меня.
14.03.2018, 07:48
Сказал спасибо: 29
Сообщение от zoog
Пардон, а как она по-Вашему правильно должна зваться?
Смотря что Вам нужно. Если индуктивность, то это величина показывающая зависимость между током и магнитным потокосцеплением, в замкнутом контуре. Если Вы имеете ввиду намагничивание сердечника трансформатора, то обычно говорится о ТОКЕ НАМАГНИЧИВАНИЯ, или магнитном потоке намагничивания, или об индукции магнитного потока намагничивания. Следует всегда помнить о том, что ИНДКТИВНОСТЬ и ИНДУКЦИЯ - это совершенно разные объекты.
Запомните ещё одну вещь, ТОКА самоиндукции - НЕ СУЩЕСТВУЕТ. существует явление ЭДС самоиндукции, которая поддерживает ток в индуктивном элементе, или сопротивляется его изменению, здесь уже как Вам понравится.
Вы вроде бы толковый человек, но много сил тратите понапрасну. Я Вам просто рекомендую взять учебник по электротехнике и посмотреть основные термины: Индукция магнитного поля, напряжённость магнитного поля, магнитный поток, магнитное потокосцепление, индуктивность. А также: Электрический заряд, Ёмкость, Сопротивление, Ток, Напряжение и ЭДС.
Несмотря на то, что это казалось, вроде бы, всем известные вещи, но иногда неплохо бы их просто повторять. И поверьте мне, Вам очень многое станет понятнее и Вы увидите все это в новом свете, свежим взглядом. Неплохо бы ещё задачки порешать по ТОЭ, хотя бы без переходных процессов, Но это уже маленько слишком получится.
По поводу Вашей схемы:
1. Уберите катушки L10, L11, во вторичной цепи. Дроссель между вторичной обмоткой и выпрямителем никто не ставит.
2. Поставьте Диоды SF56, параллельно паразитным диодам транзисторов IRF740. Все эти шилья и искажения образуются как раз по причине их медленной работ. Хотите проверить? Нет проблем. Включите преобразователь на пониженном напряжении и поставьте диоды Шоттки. Вы увидите идеальные прямоугольники и под нагрузкой и без. Но Шоттки на высокое напряжение трудно найти, да и стоят они дороже "чугунного моста".
3. Драйвер IR2153, по даташиту, надежно может выдавать на затвор 200 - 400 мА тока. А Вы грузите больше ампера. В этом режиме возможно "защёлкивание" драйвера" и, соответственно, сквозняк через стойку транзисторов.
4. Начинайте налаживать работу схемы без трансформатора, подключив вместо него активное сопротивление. Когда добьетесь нужной работы, подключите трансформатор, в начале на холостом ходу, затем подключите активную нагрузку (резистор) без выпрямителя. А уже после этого ставьте выпрямитель, дроссель, конденсаторы фильтра. Возможно потребуется небольшой снаббер в первичную обмотку, но это не всегда требуется.
5. Главное, чтобы не мучиться с различными наводками и искажениями, всегда ставьте входной фильтр синфазной помехи. Для импульсных преобразователей это обязательное условие.
Будете выполнять эти рекомендации, будете всегда изготавливать хорошие преобразователи.
Последний раз редактировалось KREN; 14.03.2018 в 09:55.
14.03.2018, 08:51
Сказал спасибо: 29
Сообщение от akegor
А про RC- контуры я никогда ни чего не говорил. По этому вопросу обращайтесь к johanh. RC - соединения обычно называли "RC-цепочками", в наше время.
14.03.2018, 09:19
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
Хорошо, у меня 56 Ом 1нФ оптимально. Только что это даст, если он подбирается каждый раз индивидуально, в зависимости от индуктивности рассеяния трансформатора и типа диода в выпрямителе, ориентируясь по форме и амплитуде выброса.
Сообщение от KREN
Я сейчас как-раз имею 2153, во всех позах, так сказать.
Обкатываю ИИП на ней, с прикрученной стабилизацией путем повышения рабочей частоты (под 400кГц на х.х.)
Питание у нее 15в, в затворах 20 Ом, и ничего никуда не защелкивается.
Ключи IRF640, питание полумоста правда, невысокое, до 100 вольт.
Хотите, могу попробовать вообще нулёвки поставить в затворы.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
