08.06.2018, 22:29
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
Re: Усилить сигнал
Сообщение от индюк
тогда обычный компаратор
+1
и даже два резистора + логический вентиль (читай - сам DG403) справятся, если его вход управления защитить от "минус 2" соответствующим образом (плюс 1 диод).
08.06.2018, 22:51
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Re: Усилить сигнал
Сообщение от индюк
Не выходит. Обрезает пики сигналов, получается некий меандр со скошенными фронтами. Хотя размах около 3.8-4 вольт, может и пойдет - не экспериментировал, осцилом посмотрел только.
08.06.2018, 22:53
Сказал спасибо: 778
Re: Усилить сигнал
Сообщение от ForcePoint
А вот этого как раз не надо. Оно питается от +5/-5, поэтому около -4 должно вызывать срабатывание.
08.06.2018, 22:57
Сказал спасибо: 778
Re: Усилить сигнал
В спарке работают два ключа, собственно это вот такой девайс
08.06.2018, 23:10
Re: Усилить сигнал
Сообщение от AlexanderZh
Сигнал постоянный типа треугольник, рождается на паре операционников в корпусе TL082.
Откуда-ж в тернарной логике взялся "не родной сигнал"? Зачем понадобился именно треугольник с операционников? Может идеологию подправить?
Ладно.
Этого достаточно или нет?
Сообщение от DG403
Test Conditions, Unless Specified
..... Vin = 2.4 V, 0.8 V(f)
(f) Vin = input voltage to perform proper function.
V- соединён с GND. Наверное вообще не о чем беспокоиться.
Читабельная схема.
P.S. Да тут не всё так очевидно... у одной логика запитана между -5В и 0В, а у второй между 0В и +5В.
Я-бы оставил ковыряние схемотехники на сладкое и попытался убрать "нетроичный" сигнал в зародыше.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 08.06.2018 в 23:28.
09.06.2018, 00:40
Сказал спасибо: 176
Re: Усилить сигнал
а что должно быть кроме прямоугольного сигнала на ключах?
скошенные фронты это от неумения обвязывать компараторы, не более.
такто сраный лм393 спокойно дает фронты эквивалентные 600-800кгц.
если этого мало, в продаже полно компараторов с реакцией 20-40наносек, цена невелика - рублей 50-80.
09.06.2018, 01:40
Сказал спасибо: 778
Re: Усилить сигнал
Да именно оттуда. В идеале нужна лесенка: 0, -5, 0, +5, 0, -5, 0, +5... ну и так далее. Важно, чтобы длительность сигналов была одинаковая (почти), поэтому треугольник. Питаясь синусоидой (с транса блока питания, 50 гЦ) ноль получается слишком коротким, хотелось бы идеала, особенно на более высоких частотах.
09.06.2018, 01:45
Сказал спасибо: 778
Re: Усилить сигнал
Сообщение от индюк
Возможно, но тут другое - треугольник на входе на усилитель, а на выходе - треугольник, но со "спиленными" вершинами при достижении размаха около 4 вольт. Пробовал тот же операционник (TL082)
09.06.2018, 01:47
Сказал спасибо: 778
Re: Усилить сигнал
Именно в этом весь "фикус"
09.06.2018, 02:00
Сказал спасибо: 778
Re: Усилить сигнал
Нужен "тактирующий" сигнал с размахом в 5в. В данный момент нет другого БП кроме как пятивольтного. Как получить размах в 5 в от более высоковольтного я знаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
