24.11.2018, 13:20
Сказал спасибо: 49
Как сделать простой переключатель ?
Сейчас всё модно делать на процах, даже если задача простая. Но у меня вот задача совсем примитивная : сделать переключатель на 3 - 4 положения, срабатывающий от одной кнопки : при каждом нажатии на кнопку по очереди один из выходов опрокидывается из 0 в 1 (или наоборот), т.е. состояние "вкл" продвигается по кругу 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 2 -.... и т.д.
Конечно это можно реализовать на разных элементах, но хотелось бы выполнить несколько условий : минимум места на плате, очень умеренное потребление и весьма желательно, чтобы работало от нестабилизированного напряжения 2 - 4 вольта (две батарейки АА последовательно, почти полностью разряженые дают 2 вольта).
Я "чистый" аналоговик, в цифре почти чистый ноль. Может кто-нибудь поможет со схемой - устроит любой эскизик от руки на кусочке бумаги - был бы очень признателен
24.11.2018, 14:16
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Re: Как сделать простой переключатель ?
Сообщение от letter
... но хотелось бы выполнить несколько условий: минимум места на плате, очень умеренное потребление и весьма желательно, чтобы работало от нестабилизированного напряжения 2 - 4 вольта (две батарейки АА последовательно, почти полностью разряженые дают 2 вольта).
Вот и ТЗ под микроконтроллер. Всё иное будет либо больше (цифровая логика - антидребезг-сдвиговый регистр или антидребезг-счётчик-дешифратор), либо и больше и жручее (аналоговое, если вообще получится).
Есть такой вариант (прикидка для реализации циклической коммутации в радиоприёмник, с мин. потреблением). Было под ATtiny15, можно переделать за 5 минут под любую AVR'ку.
24.11.2018, 15:53
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
24.11.2018, 17:51
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Можно сделать на двух ТМ2 и одном 2И-НЕ. Четыре выхода. На триггерах четырёхразрядный сдвиговый регистр. Также потребуются кнопка без фиксации и три резистора с конденсатором. Для низковольтности лучше применять низковольтную КМОП логику. В статике практически не потребляет (только утечки)
24.11.2018, 18:17
Сказал спасибо: 286
Сообщение от letter
PIC10F200 Корпус как у SMD транзистора. Плохо только 3 выхода имеются
Железная штука однако. Если правильно написать программу не зависнет никогда
ПС
MCLR для кнопки с простейшим программным фильтром дребезга.
3 Выхода для лампочек Вроде подходит ...
Последний раз редактировалось OakRidge; 24.11.2018 в 18:40.
Сказали "Спасибо" OakRidge
24.11.2018, 22:11
Сказал спасибо: 5,558
Сказали Спасибо 25,373 раз(а) в 5,699 сообщении(ях)
Нужно без контроллера. Так что я мимо.
Но могу посоветовать посмотреть схемы старых советских телевизоров - устройства выбора программ. Даже на КТ315 это запросто делается. Только деталей чуток побольше, чем на контроллере.
/Эйнштейн/
24.11.2018, 22:15
Сообщение от OakRidge
А если сброс отключить? Как раз - один вход и три выхода.
24.11.2018, 23:18
Сообщение от ForcePoint
Сообщение от letter
недовложение-с, да-с, вот-с
24.11.2018, 23:38
24.11.2018, 23:59
Сказал спасибо: 11,170
OakRidge, на нем сделать кнопку с защитой от дребезга, а остальное на сдвиговом регистре подходящего типа - можно и не на 4 положения.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
