17.07.2012, 16:54
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Самодельный климат-контроль
Бортовик - это хорошо, но я больше облизнулся на карписи Жаль, что у Ланоса тяжело найти место под монитор...
17.07.2012, 17:26
Сказал спасибо: 8
cuper_1971, Было бы желание.
Я вчера перелистывал украинский форум ланос-клуба - так там у каждого третьего стоит карписи... Аж завидно стало )
17.07.2012, 20:05
Сообщение от Alex_Sss
Выложи на файлообменник - думаю всем интересно.
Я хоть и суперпродвинутый пользователь, но файлообменниками не пришлось пользоваться.
Есть программа типа "5 шагов"?
17.07.2012, 23:33
Сказал спасибо: 8
1. Заходим на ifolder.ru
2. Нажимаем Обзор около "Загрузить файл" и выбираем файл.
3. Нажимаем Загрузить файл.
4. В результате ресурс выдаст ссылку и предложит ввести пароль. Ссылку и пароль кидать нам )
17.07.2012, 23:44
Сказал спасибо: 32
Alex_Sss, а кинь, пожалуйста ссылку на ланос-форум - я тоже посмотрю. У меня на работе завалялась абсолютно рабочая мама от MSI U100 - компактная, плоская, всё на борту и от 12 вольт нормально кормится. Специально проверял - стабильно работает от 10 до 20 вольт на входе. Заодно беспроблем повесить от 8-и до 17-и дюймовой матрицы и не искать отдельный монитор
18.07.2012, 07:17
Хорошо как завалялась
18.07.2012, 08:42
Сказал спасибо: 8
Странно, сейчас нашел только один проект.
Вроде было больше. Еще посмотри на профильных сайтах compcar.com.ua, compcar.ru, pccar.ru
18.07.2012, 14:31
18.07.2012, 15:43
Сказал спасибо: 8
Совсем забыл добавить к требованиям - обязательно надо сделать сушку кондея после выключения. Чтобы не размножались бактерии.
18.07.2012, 16:35
с чего на чать даже не знаю короче стоит у меня термостат на кондиционер датчик стоит в переднем сопле обдува. температура выставлена 16градусов и 19градусов пробывал датчик ставить в других местах эфекта нет в салоне холодно а датчик не срабатывает .в сопле оптимально поставить и еще 1 в салоне и чтоб они температуру сравнивали в сопле и в салоне и давали сигнал на вентилятор обдува на уменьшения обдува а после и отключения кондея короче как то так.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
