Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 07.10.2013, 14:37
Alex_Sss
Сказал спасибо: 8
Alex_Sss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный климат-контроль
OKLiK, В БМВ датчик наружного воздуха сидит в бампере внизу рядом с решеткой. Показывает весьма адекватно почти в любых условиях кроме прямого солнца. Правда, если долго стоишь - то прогревается от мотора. Стоит проехать немного - и возвращается в норму.
В Авео датчик стоит на телевизоре спереди. Т.е. тоже за решеткой радиатора, но недалеко от радиатора. При стоянке прогревается от мотора быстрее. Но в движении показывает точно.
Думаю, в нижней части бампера напротив решетки - самое оно.
Alex_Sss вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 14:47
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
Сообщение от Alex_Sss Посмотреть сообщение
У меня датчик температуры который кажет на штатную приборку тоже стоит в переднем бампере рядом с радиатором, но показания достоверны только на авто в движение. Да и тянуть так далеко датчик не хочется, я всетаки его поставлю на входе отопителя под жабой. Ну и получения данных с него на ряду со всеми, так же и вести корректировку на лету.
Круиз контроль: схемы, прошивки и полное описание находятся по данным ссылкам:
Тросовая версия круиз контроля.
Круиз контроль для ЭПГ.
Круиз контроль для ЭПГ "Калина-2".
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 08:21
fox-explorer
fox-explorer на пути к лучшему
В полу ручном это, включаем руками, а отключается прибором например через 10мин. по прогреву.Время отключения можно по желанию сделать, если загнать в EEprom .
fox-explorer вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 18:13
fox-explorer
OKLiK Сегодня хотел сделать привод заслонки рециркуляции пока время есть, но в архиве нет прошивки. Или я туплю. А может и печатная плата есть?
Непрочитано 09.10.2013, 18:16
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от fox-explorer Посмотреть сообщение
это про какой привод речь идет ?
-если правильно понял, то добавил...
Сегодня подготовил крепления для новых приводов заслонок потока и готовлю для заслонки рециркуляции, для прямого управления с БУО.
Прошивки тут.
Последний раз редактировалось OKLiK; 09.10.2013 в 18:34.
OKLiK вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 18:54
mishka-20051
Аватар для mishka-20051
Сказал спасибо: 14
mishka-20051 на пути к лучшему
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
Вот теперь сделал плату расширения, на ней стоит стабилизатор импульсный для 3х рулевых сервомашинок, которые будут управлять заслонками. Так же вывел i2c шину для 3ть его датчика температуры и для платы 8 кнопок с расширителем.
На макетке покрутил этим всем, теперь нужно встраивать в машину.
Я правильно понимаю, что это доработка?.. и переделывать основную версию 3.2 не придется..?
Просто уже вытравлены платы ШИМ и БУО, закуплены детали, и, самое главное дорогой дисплей.
Можно продолжать , или пока остановиться..?
mishka-20051 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 18:57
OKLiK
Аватар для OKLiK
Это доработка которая подключается к разъему расширения...
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 19:04
mishka-20051
Сказал спасибо: 14
Фффууу.., успокоили.
Не терпится уже, спасибо за большую проделанную работу !
Непрочитано 11.10.2013, 11:22
OKLiK
Аватар для OKLiK
Вот сегодня позанимался заслонками:
Видео:
Теперь нужно их подключать к основному блоку и дописывать программу
Правда не успел еще поставить датчик температуры внешний, но это уже в понедельник.
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:14
fox-explorer
OKLiK спасибо за прошивку, есть ещё один вопрос. Возможно ли изменить схему *привода заслонки рециркуляции* под 2170-8127100(у него биполярный шаговик) этот приоровский уж очень хорошо встаёт вместо штатного фордовского у нас как и у вас тоже проблем много с штатной системой.Пробовал сам поставил после pic628- L293d дрыгается но как то не правильно и греется,вообщем не получается.Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось fox-explorer; 11.10.2013 в 12:43.
Самодельный круиз-контроль gnomon72 Электроника средств транспорта 5386 03.03.2024 20:06
Схема для климат-контроля ///pahomov/// Электроника - это просто 26 26.09.2015 18:03
Самодельный БП АТХ nerozero Источники питания и свет 32 30.05.2009 00:36
Переделка кондишена в климат контроль Greend Электроника средств транспорта 3 30.08.2007 01:55
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
