18.10.2013, 12:16
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Самодельный климат-контроль
Нет, ненормально, поскольку когда вы заглушите двигатель, объем где находится вентилятор начнет нагреваться салонным воздухом, а это приведет к неправильным перво начальным данным, что нарушит работу, для этого и был внесен данный датчик. Датчик нужно выносить из объема салона на улицу! Даже когда двигатель заведете и вентилятор заработает, все равно данные реальные установятся не сразу и первое время система будет работать не так как задумывалось!
18.10.2013, 12:18
Сказал спасибо: 14
Спасибо за разьяснения.
20.10.2013, 14:05
Вот что получается, немного кряхтения и 15 литров бензина, что бы не замерзнуть в машине
20.10.2013, 16:49
Сказал спасибо: 14
Мне нравится. Диаметр отверстия для дисплея не подскажите?
Смотрится супер. Значек рядом с вентилятором "А" (я так понимаю режим автомата оборотов вентилятора) постоянно будет, или менятся на другой символ?
20.10.2013, 16:56
Диаметр стандартный вместо крутилки скорости вентилятора, если память не изменяет, то 49мм. Да "А" - авто скорости работы вентилятора, будет сменятся на "Р" - ручной, еще как вариант рассматриваю "Н" - нагрев.
20.10.2013, 17:00
Сказал спасибо: 14
Здорово ! Будем торопится со сборкой.
25.10.2013, 12:54
OKLiK скажи! Купил OLED, 128x64 , но без модуля I2C(я правильно понял,такой нужен).
Сейчас нашёл такой, http://lib.chipdip.ru/583/DOC000583455.pdf это то или нет.
25.10.2013, 14:35
Сообщение от fox-explorer
то или нет
Нет, не то. Нужен MI12864AO S005 (5в) http://www.promelec.ru/catalog/409/454/1749/1/128316/
И I2C тут не причем, в данном случае используется ISP.
27.10.2013, 12:56
И ещё один вопрос по подключению индикатора(там же 20 pin-ов)
питание понятно:
res-16 (pin на индикаторе)
cs -15
ds -4
sdo-?
clk-?
27.10.2013, 14:48
Выше же по ссылке даташиты есть, к примеру: http://www.promelec.ru/pdf/2.7inchMI12864AO.pdf
Страница P.11(12) на диаграмме, или страница Р.8(9) расписано в таблички про выводы DO-D7.
P.S. - Добавил в архив схему кабеля для подключения индикатора. Надеюсь ничего не перепутал.
Последний раз редактировалось OKLiK; 27.10.2013 в 15:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
