31.10.2013, 09:36
Re: Самодельный климат-контроль
Да спасибо по даташиту разобрался,Тупанул!
Ещё, на индикаторе места наверное много осталось может там
кнопки нарисовать и тач скрин сверху. Как вариант и если у PICа
ресурсов хватит а !!!
31.10.2013, 09:57
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Ну, чет вы уже не туда пошли, индикатор слишком малый чтобы там рисовать кнопки, да еще и стекло с тачем, это перебор. У данного пика физических ресурсов впритык, программный еще есть. Да и не так много места на индикаторе что бы туда что то тыкать. Я итак сейчас по убирал лишнее, оставил только основное.
Немного оптимизировал код, переделал алгоритм работы вентилятора, а то не получалось нагреть салон. Перенес настройки для рулевых машинок в еепром.
Вот только с заслонкой рециркуляцией пока разобраться не могу, пока оставил как при простом использование, авто всяких переключений не стал делать.
31.10.2013, 13:46
Сказал спасибо: 14
OKLiK,
Здравствуйте. По сборке на столе осталось немного, пару вопросов:
Плата БУО будет располагаться под панелью над бардачком, длина проводов до всех компонентов от 50см до 1м. Это не будет оказывать влияние на правильную работу?
Из вашего последнего сообщения следует, что прошивка изменена?
31.10.2013, 14:26
На индикатор может повлиять, там нужно чтобы провода были как можно короче, работает на максимальной скорости почти. Провода датчиков, энкодера, индикатора, привода заслонки холод-горяче должны быть в экране. Для датчиков использовал усб провода, отрезал разъемы и использовал их.
Программа постоянно правится, поправляется и дополняется, чутле не на ходу, сегодня это уже было 2 раза.
31.10.2013, 14:28
Сказал спасибо: 14
OKLiK, Все понял, спасибо.
08.11.2013, 12:46
Сказал спасибо: 14
OKLiK, Здравствуйте, можно небольшой FAQ по использованию энкодера. Не могу пока разобраться..
08.11.2013, 13:09
Сказал спасибо: 14
Вот что получается, в этом положении моторедуктор в крайнем положении, но пытается дальше повернуться. Как исправить ? Сопротивление при физическом крайнем 808 Ом.
Последний раз редактировалось mishka-20051; 08.11.2013 в 13:17.
08.11.2013, 13:19
1. Что конкретно по энкодеру нужно знать?
2. Крайнее положение это К1 или К2 на мотороредукторе со стороны вала написано ?
08.11.2013, 13:28
Сказал спасибо: 14
1. Что означают символы V03A, T10+, R1.06, R00.0 ?
2. В крайнем положении К2 сопротивл. датчика положения 808 Ом и на дисплее показывает 92%. Поэтому наверно программа пытается довернуть редуктор, который и так физически на 100%.
08.11.2013, 13:36
V03A - v вентилятор, 03 - текущая скорость, а - авто режим.
T10+ - Т10 - таймер служебный, + - служебные значки для понятия что происходит.
R1.06, R00.0 - расчетные значения для режима авто рег. вентилятором.
если к2 - значит правильно уперся, нужно менять значения крайних положений для вашего моторредуктора. это я еще не делал для настройки, да и эти значения поменяются при установки в печку.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
