04.12.2013, 10:28
Сказал спасибо: 14
Re: Самодельный климат-контроль
Я мало что мыслю в схемах, но думаю на выложеной вами плате шим явно не хватает соединеня гнд с 3 ногой 354nt..
Не могли бы вы как то подправить программу для меня(или еще кого) , чтобы отклик на ручной регулировке оборотами вентилятора был минимальным?
04.12.2013, 10:32
Сказал спасибо: 14
У меня без этого соединения шим не запустился почемуто..
возможно конечно у меня что то, провод перепроверил,
от ШИМ, вроде все нормально..
Последний раз редактировалось mishka-20051; 04.12.2013 в 10:37.
04.12.2013, 10:45
Сказал спасибо: 14
И еще, мог ли я навредить контроллеру(схеме), закоротив пару раз питание уличного датчика температуры(еще до выпайки нулевых сопротивлений на платке датчика R2,R4)
04.12.2013, 10:48
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Общий провод для оптопар берется с платы управления, он не должен браться с платы шим, на рисунки я показал это красным, если у вас не работало, значит нету связи данного контакта разъема!
Править под это пака не буду, поскольку не вижу смысла, не так уж и медленно это происходит, когда стоит на машин. Тем более в авто режиме само регулируется, и редко когда приходится крутить..
Нет, навредить не могли, если что то другое не напутали..
04.12.2013, 10:56
Сказал спасибо: 14
Спасибо за ответы.
04.12.2013, 12:45
Сказал спасибо: 14
Все встало на свои места после подключения уличного датчика, отклик на действия энкодера стал быстрым и адекватным. Не думал, что из-за датчика могли возникнуть такие проблемы, надо было слушаться автора однако!
04.12.2013, 12:51
Хм, надо тогда глянуть, не должно быть так...
А я уже переменную для этого вынес в еепром...
Но все равно нужно будет прошивку менять, поскольку есть мелкие косячки..
04.12.2013, 13:02
Сказал спасибо: 14
OKLiK, а у вас какой энкодер стоит?
04.12.2013, 13:06
обычный на 32 щелчка с кнопкой..
04.12.2013, 17:41
Сказал спасибо: 14
Хочу с меньшим числом импульсов( щелчков), у меня в данный момент стоит
PEC12-4220F-S0024 энкод.инкр.+выкл.*.
..слишком короткий поворот ручки для исполнения команд полуается, буду искать ..
Последний раз редактировалось mishka-20051; 04.12.2013 в 17:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
