27.06.2014, 09:44
Re: Самодельный климат-контроль
Сообщение от OKLiK
Интересует нужны ли какие условия включение канала кондиционера ?
Скажем что бы при +5...+10 и ниже не включался, чтобы скажем при температуре салона +30 и выше включался автоматически, запоминание включен был или нет?!
Ну и другие условия...
На мой взгляд автоматика нужна и именно по +3 сам попадал в ледяной дождь а кондей вырубился по температуре это предусмотренно в авто, а влажность больше 100, окна как в бане стоял сушил. При +30 включит охладит! И как пожелание если возможно ‹ запрет включения ›, ну бензина мало или кондей не исправен.
27.06.2014, 10:49
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от fox-explorer
именно по +3
То есть, разрешаем работать только с +3 ?
Автоматом при включение зажигания и +30 и выше включаем автоматически ?
То бишь есть сигнал с кондея который говорит что он не исправен, и его нужно задействовать?
А вот про бензин как то не очень, тут я думаю водитель сам может управлять.
27.06.2014, 11:15
тут я думаю водитель сам может управлять.[/QUOTE]
Ну да именно так, то есть перечеркнутый значек кондея на индикаторе запрет его включения водителем. Не перечеркнутый в описаном режеме.
27.06.2014, 11:22
кондей не исправен
Что за сигнал и какой, тоесть +12В работает, 0 не работает или что там ?
27.06.2014, 11:25
Сообщение от OKLiK
+12В работает
08.07.2014, 17:36
Ну вот, вырвал немного времени, а то какие то бурные дни другими делами, собрал платку из того, что было под рукой, и дополняю программу.
+12В работает
Нужно точнее уточнить алгоритм, когда нажимаешь кнопку включения кондиционера - то появляется +12В ? и держится пока включен кондиционер если пропал - то кондиционер сломался ? и больше нечего?
Последний раз редактировалось OKLiK; 08.07.2014 в 20:33.
09.07.2014, 09:02
Да все так, +12 разрешает включить кондей, 0 не разрешает!
Соответственно (снежинка) система работает с кондеем,
(перечеркнутая снежинка) система работает без кондея.
Последний раз редактировалось fox-explorer; 09.07.2014 в 09:11.
09.07.2014, 09:08
Тогда я запутался!? 12В всегда есть пока исправен кондиционер? Даже если он не включен?
Если 12В пропадает то подавать команду на включение нельзя? уточни более подробно этот момент, а то каша получается...
Или опиши полностью алгоритм включения и этот сигнал 12в...
10.07.2014, 05:15
Выложил схему, плату и прошивку.
-Включение и выключение кондиционера с кнопки.
-Запрет включения при температуре +3 и ниже от датчика салона и улицы.
-Выключение кондиционера при включение зажигания если на улице +16 и ниже.
-Включение кондиционера если в салоне +30 и выше.
-Индикация состояние кондиционера на дисплее.
-Управление помпой печки, включает и выключает в зависимости от положения заслонки печки.
-Исправления мелкие из-за обновления компилятора которые привили к неправильной работе некоторых формул.
10.07.2014, 08:49
+12 кондиционер включается работает
0 кондиционер не включается не работает
Мы не отслеживаем исправен он или нет, это делает блок управления авто т.е. блок управления авто не включит кондей если он не исправен или температура ниже +3.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
