Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 10.05.2015, 21:41
sergbb
sergbb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный климат-контроль
Я вот не пойму как происходит управление заслонками с помощью серв.
А именно откуда они знают крайние положения заслонок когда они доходят до упора.
sergbb вне форума
Непрочитано 10.05.2015, 21:47
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
Подборка после установки, в еепром лежат значения на которые нужно поворачиваться.
Круиз контроль: схемы, прошивки и полное описание находятся по данным ссылкам:
Тросовая версия круиз контроля.
Круиз контроль для ЭПГ.
Круиз контроль для ЭПГ "Калина-2".
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 11:29
fox-explorer
fox-explorer на пути к лучшему
По причине не хватки времени была пауза. Сейчас долгими зимними вечарами продолжил заниматься климатом, и появились вопросы.
1. Последняя прошивка которая лежит в архиве на личном сайте работает с заслонками направления потоков только из винды или нет.Т.к. у меня на индикаторе даже стрелок нет и кнопки не работают, прошиваю предыдущие прошивки всё нормально на индикаторе появляются стрелки и кнопки работают а управление кондеем только в этой прошивке реализовано.
2.Рулевые машинки потоков поворачиваются примерно на 45 град. кроме рециркуляции которая на 90. Возможно ли их все поворачивать на 90.
fox-explorer вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 14:45
fox-explorer
И в продолжение с рулевыми машинками. Это не прихоть, дело в том что рычаги длинные получаются у меня ход заслонок около 40мм. машина другая.А если бы можно было идеально был бы угол поворота около170 градусов. Тогда рычаги точно поместятся, так как будут еще короче.
Непрочитано 25.01.2016, 08:58
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от fox-explorer Посмотреть сообщение
Имеет проверку на наличие подключения кнопок, для того чтобы программа увидела их, нужно последнюю кнопку S8 (P7) через сопротивление 470 Ом посадить на 0.
Значения крайних положений рулевых машинок можно регулировать в еепром.
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 19:37
fox-explorer
Ой какое большое спасибо! А то я уже голову сломал. В еепром где и чего поменять и сразу вопрос уйдет, за ранее спасибо!
Непрочитано 25.01.2016, 21:49
OKLiK
Аватар для OKLiK
Значит так, в ячейке 06 лежит режим, который соответствует:
"0" – лобовое (зеленое), "1" – ноги (голубое), "2" - лобовое/ноги (желтое), "3" - в лицо (коричневый)
При выборе режима «2» значения берутся из желтой ячейки, первое значения для машинки 1, второе соответственно для машинки 2. То есть, для каждого режима машинка может становится в свое положение.
В серой и темно серой ячейке значение для машинки 3, она же «рециркуляция». Серая ячейка соответствует режиму «Рециркуляция», а темно серая режиму «Забор воздуха с улицы»
Если перевести значение в десятичное, то диапазон от 50..250, но очень зависит от самих машинок и может отличатся даже от одинаковых машинок, настраивал уже точное положение при установленных по месту.
Миниатюры:
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 22:18
fox-explorer
Ещё раз огромное спасибо! Вникаю, буду подбирать углы поворота на тех же машинках которые будут устанавливатся, отладка пока на столе. С меня отчёт. Всех благ!
Непрочитано 28.01.2016, 10:24
fox-explorer
С заслонкой речеркуляции всё получилось, крутит на 180 градусов.А помашинкам направления вопрос.
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
В графе всех выделенных фрагментов (по цветам) для второй машинки везде D2 -это либо начальный или конечный адрес положения, а где искать второй адрес положения. Или я чего то не понял?
Непрочитано 28.01.2016, 10:28
fox-explorer
Попробую сам; в коричневом или нет?
Самодельный круиз-контроль gnomon72 Электроника средств транспорта 5386 03.03.2024 20:06
Схема для климат-контроля ///pahomov/// Электроника - это просто 26 26.09.2015 18:03
Самодельный БП АТХ nerozero Источники питания и свет 32 30.05.2009 00:36
Переделка кондишена в климат контроль Greend Электроника средств транспорта 3 30.08.2007 01:55
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
