20.03.2016, 23:35
Re: Самодельный климат-контроль
Сообщение от OKLiK
Можно, параметры в inf файле программы
А где он живет ? в папке BUO его нет.(
21.03.2016, 06:32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от sergbb
Странно , делитель 1:3 ,при расчетном 13.2в на ноге контроллера будет 9,9в
В схеме ошибка, видать когда перерисовал, неправильно подключил, нужно сопротивления поменять местами.
- исправил схему..
Сообщение от sergbb
Так то должен жить в папке с программой под именем "BUO_Setup.inf" - возможно система прячет его в папке темп, поиск файлов поможет, если в настройках системы не скрыты подобного рода файлы.
Последний раз редактировалось OKLiK; 21.03.2016 в 08:35.
21.03.2016, 12:12
Сообщение от OKLiK
Таки он там. Но в нем кроме настройки порта нет ничего.((
Сообщение от OKLiK
- исправил схему..
спасибо
Последний раз редактировалось sergbb; 21.03.2016 в 12:18.
21.03.2016, 12:23
Сообщение от sergbb
Значит у вас старая версия программы.
22.03.2016, 12:29
Спасибо.
Может актуальную держать на твоем сайте.
22.03.2016, 22:55
Кстати а чем закончилось с
Сообщение от Alex_Sss
после того как выключили зажигание крутишь еще вентилятор печки минут 5 чтобы кондей просушить?
Тема то для авто с кондеем актуальна.
Силовую перелопатить не вопрос. Контроллер запитать на постоянку и загонять его в сон , контролируя состояние зажигания по ноге где меряем напряжение борт сети(делитель с педыдущих постов).
23.03.2016, 06:39
Никак не закончилось, на машине где это было установлено, не было кондиционера.
На новой машине есть кондиционер, и я взял за привычку просушивать вручную, то есть, подъезжая просто выключаю кондиционер и все.
Данный проект успешно работает на первой машине по сей день радуя глаз, ну и дальнейшее развитие или изменения глобальных не будет и является законченным.
23.03.2016, 20:26
А...
Без PCF управление заслонами не работает?
И соответственно без второй PCF не работает управление кондиционером?
23.03.2016, 20:41
Нет, не работает, соответственно и кондиционер.
26.03.2016, 17:37
Что то у меня лыжи не едут с сервами.
-Привод печки подключен и вроде как работает(живет какой то жизнью).
-Датчики температуры печки и салон подключены.
-Подтяжки неиспользуемых входов сделал.
-В программе (дисплей ,кнопки и энкодер использовать не планирую) заслонки переключаются.
А на выходах к сервам тишина.
Мозг сломал а толку нет , где может быть косяк ?
Кстати
- Какая серва какие заслонки двигает?
- Для чего 6 нога пика подключена к общей шине (земле),хитрость какая то ?
Последний раз редактировалось sergbb; 26.03.2016 в 19:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
