26.03.2016, 18:35
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Самодельный климат-контроль
Сообщение от sergbb
А на выходах к сервам тишина.
Для работы серво нужно наличие платы кнопок, программа определяет наличие микросхемы с кнопками и разрешает работы серво, при этом 8 кнопка должна быть подключена через сопротивлением 470 Ом к земле - это для правильного определения.
Сообщение от sergbb
- Какая серва какие заслонки двигает?
Я описывал все ранее, читайте..
Сообщение от sergbb
- Для чего 6 нога пика подключена к общей шине (земле),хитрость какая то ?
Хитрость, если память не изменяет не какой, просто разводка платы, чтобы вывести общий за пик.
26.03.2016, 19:48
Сообщение от OKLiK
Для работы серво нужно наличие платы кнопок, ...
... при этом 8 кнопка должна быть подключена через сопротивлением 470 Ом к земле - это для правильного определения.
- PCFка подключена и ноги подтянуты по схеме. Без нее , кнопки в программе не работали.
- резстора на 470 Ом нет ни в схеме ни в печатке ((
И его надо поставить паралельно 8 кнопке ?
На выводах к сервам сигнал ШИМ с какой частотой?
И должен присутствовать постоянно если все в порядке?
Последний раз редактировалось sergbb; 26.03.2016 в 19:57.
26.03.2016, 20:21
Сообщение от OKLiK
ну читать так читать.
26.03.2016, 20:40
Сообщение от sergbb
Нету, поскольку потом пришлось сделать, ранее все описывалось.
Сообщение от sergbb
Вместо...
Сообщение от sergbb
Там не шим, там импульсы определенной длительностью с определенной повторяемостью.
Время присутствия импульсов где то 1,5 сек, достаточное для того что бы машинки встали на свое место.
26.03.2016, 22:05
Впаял резистор и все сразу стало на свои места.
Спасибо .
Теперь буду плату рисовать )))
29.03.2016, 23:23
Опс...
Хотел убрать блок климата , но вылезла одна проблемка.
В родной блок встроена кнопка включения подогрева заднего стекла.
Можно очень попросить вывести сигнал через не используемый выход ,с управлением через программу для РС ?
30.03.2016, 08:24
Я бы не рекомендовал так сильно все на PC завязывать, он имеет свойство не работать .
30.03.2016, 08:45
Спасибо что не отказали.
Хотелось конечно чтобы штатный блок переехал в одно окно управления.
Но раз уж нет( если я правильно понял),кнопке легко найдется место в икаре с помощью Пердуино.
Как писикарщик писикарщику ,могу добавить, каждый сам определяет степень риска при замене штатных узлов в авто.
30.03.2016, 09:00
Вопрос не риска, а состояния нервной системы, когда все работает - все прекрасно, но когда рушится - вот тут то понимаешь, не стоило так делать.
- Закон подлости никто не отменял, и он работает часто.
- Проверено на себе
Сообщение от sergbb
Просто вы мне предлагаете поднять все из архива, вспомнить, что и как, ну и пытаться в слепую это все делать, не имея на руках реального устройства. Ну а так честно, большим желанием не горю.
Последний раз редактировалось OKLiK; 30.03.2016 в 09:20.
30.03.2016, 12:14
Сообщение от OKLiK
Это типа , сапожник без сапог.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
